Схема блока розжига газовой колонки ВПГ-10
Страница 1 из 17
7 3
Отправить сообщение для Отшельник с помощью ICQ
19.07.2007 14:03 #1
Помогите найти эл/схему блока управления розжигом газовой колонки "Нева Транзит" ВПГ-10.
Постоянно генерит искра на воспламенение газа и через несколько секунд срабатывает защита и пламя гаснет. Заранее спасибо.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
51 0
Отправить сообщение для Yura с помощью ICQ
20.07.2007 16:03 #2
Раскажи поподробнее весь процесс.
Газовый запальник загорается?
Сама колонка загорается?
Искра генерится после загорания самой колонки?
и так далее.
Схема блока тебе влятли поможет, потому как, он залит компаудом, по крайней мере у меня.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
7 3
21.07.2007 10:58 #3
Запальника там нет. Два электрода на искру и один - ионизатор. При включении воды срабатывает водяной клапан, отпускает микрик (с ним связанный), срабатывает эл/магн.реле клапана газа и одновременно генерит искра с 2-х электродов. Газ воспламеняется, всё как положено, вода нагревается (продолжается секунд 10-12). По идее, после воспламенения искра должна прекратиться генерить, но блок управления как будто не видит, что газ зажегся, и продолжает генерить. А потом поняв, что "газ не удалось поджечь", дает команду на выключение реле клапана газа. Т.е. вода продолжает идти, но уже холодная, без газа.
Внутри блока плата действительно залита компаундом, но не вся. (видимо сэкономили :-))
К тому же он эластичный. Не так все страшно.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
21.07.2007 13:23 #4
Обратная связь не работает.
Ионизатор?
51 0
23.07.2007 08:22 #5
Ищи датчик пламени. Это может быть термопара (как у меня) или лампа ИФ-1 или еще что нибуть.
Проверь его работоспособность.
Проверь кантакты не окислились?
23.07.2007 11:41 #6
По аналогии с Clean Burn искра атм генерится постоянно пока горит горелка, стоит обычный трансформатор и залит наглухо действительно, если горелка у тебя загорается то все в порядке..смотри тогда систему контроля пламени обычный оптический датчик, разрешается кстати замкнуть ненадолго накоротко позволяет избежать остановки котла в момент нестабильной работы.
7 3
24.07.2007 03:25 #7
Сообщение от RVRSS
Ионизатор?
Точнее не ионизатор, а - цитирую из мануала:
"...3. Полная безопасность.
* Чувствительный IC датчик ионов пламени прекратит подачу газа, если пламя возникнет неожиданно." ...
Датчика пламени нет. Есть только дачтик темп-ры воды (стоит на выходе трубы теплообменника) на 85 градусов. Он рабочий.
Проблема временно устранена путем замены блока розжига на другой. Причем все электроды, реле, микрик, датчики температуры и ионов пламени остались прежними. Все заработало. Но вопрос работоспособности самого блока остался открытым. Контакты не окислены. В блоке стоит малогабаритная катушка на 13 кВ. Заделана герметично.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
24.07.2007 08:35 #8
Покопался в поиске, кое что нашел.
Это привожу полным текстом, т.к. информация взята из памяти поисковика и на оригинальной странице уже отсутствует:
Описание товара
минимальное давление воды 0,1 Бар
минимальное давление газа 13 мБар
датчик опрокидывания тяги
датчик перегрева теплообменника
сенсер наличия пламени
все детали, контактирующие с водой, выполнены из меди и латуни
Устройства безопасности
доступ газа к горелке только при протоке воды через водонагреватель
отключение подачи газа к горелке при уменьшении расхода воды или её отсутствии
отключение подачи газа к горелке при отсутствии тяги в дымоходе
немедленное прекращение подачи газа к горелке при погасании пламени на горелке по любым причинам
прекращение подачи газа к горелке при перегреве воды в водонагревателе свыше 85? С
для предотвращения повреждения аппарата в зимнее время вследствие замерзания воды в нём предусмотрен клапан для слива воды (он же является предохранительным клапаном в случае повышения давления воды в водопроводе более 9 бар)
И еще одна пока рабочая ссылка:
http://www.energomnn.ru/prod-6-2.htm
Отшельник, это и есть весь "мануал" этого аппарата или имеется еще какая-то информация?
Вот это показалось интересным:
Данная группа аппаратов оснащена электро-поджигом (2 батареи - 1,5V).
Отшельник, это правда?
Это весь источник питания?
А сколько времени присутствует искра при поджиге в исправном варианте?
Можно ли более однозначно убедиться, что блок управления именно не распознает сигнала ионного датчика пламени (сколькими проводами он подключается?), например отключив этот датчик от исправного БУ и добившись такого же проявления дефекта?
А то там ведь есть и больше защитных цепей - как я понял их всего 5?
В любом случае дело видимо движется к попытке разборки внутренностей БУ?
7 3
24.07.2007 10:06 #9
Сообщение от RVRSS
Да по поиску я уже лазил, везде практически одно и то же - характеристики и особенности. В мануале есть еще кое-что - в основном способ установки, порядок действий при работе и меры предосторожности.
Сообщение от RVRSS
Да, это правда. 2 батареи R20 хватает в среднем на 8-9 месяцев. Очень удобно.
Датчик ионов пламени подключается одним проводом, в такой же изоляции, как и электроды.
Отключив датчик ионов пламени - чего мы добьемся? Гашение пламени, которого нет? Тут вопрос в другом - искра. На исправном блоке генерация искры прекращается примерно через секунду-полторы после того, как воспламенится газ.
51 0
24.07.2007 10:37 #10
Сообщение от Отшельник
Значит блок управления не воспринимает зажигание пламени. По его понятиям пламя не загорелось и подачу газа (в целях безопасности) надо отключить. Смотри, что отвечает за опознование пламени, датчик и цепи. Отключив датчик пламени можно убедиться в правильности этих выводов.
Страница 1 из 17
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
ВПГ-10, газовая колонка
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
