Блок дистанционного управления Wireless Switch Y-7 1000Wх3
Страница 1 из 3
34 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
28.11.2013 09:06 #1
Блок управления с ду Wireless switch Y-7 1000Wх3 ***8213; ищу схему
Не управляется пультом,Китайская сборка.
IGOR
19 0
03.12.2013 14:03 #2
а излучение с пульта проверил?
34 31
1 7
04.12.2013 09:32 #3
Сообщение от vas320
А на какой частоте он работает?И чем проверить?
Если рядом с пультом положить индикатор ВЧ,то при нажатии на пульте на любую кнопку индикатор отклоняется....есть излучение.На пульте горит зелёный индикатор....значит есть излучение при нажатии на любую копку,точнее питание подаётся на пульт 12 вольт.
IGOR
Последний раз редактировалось ua0zay; 04.12.2013 в 09:42.
19 0
05.12.2013 02:07 #4
Обычно 433 МГц
Ну раз индикатор ВЧ отклоняется - значит работает
Хотя у меня были случаи когда излучение типо было но очень кратковременное и приёмник не принимал сигнал
батарейка имела большое внутреннее сопротивление (напряжение было в норме и подсоединенном тестере просадки не обнаруживал(видно тестер медленно реагировал)
После замены батареи всё заработало
А помог мне в этом процессе приёмник c FM диапазоном
Прижимаю к антенне передатчик-жму кнопку
Приходится точнее настраиватся на сигнал
У меня с плохой батареей при нажатии на кнопку я слышал просто шелчёк
А после замены типо жужания ну или шипения
34 31
1 7
05.12.2013 08:34 #5
Сообщение от vas320
Обычно 433 МГц
У меня есть Кенвуд TS2000x,там есть диапазон 420-450 мгц.... однако сигнал не прослушивается,на 140-150 мгц так же.... аккумулятор на пульту 12 вольт 23ампера.....рабочий (пульт и приёмник новые,сняты с люстры,ранее не были в работе).
IGOR
2,199 487
16 2
05.12.2013 10:18 #6
23А-это не ампераж,а типоразмер!Выложите фото платы пр-ка-наверняка там сверхрегер(2-3 тр-ра),Кенвуд в режиме скан.должен поймать хотя-бы несущую!(если модуляции нет).
34 31
1 7
06.12.2013 10:24 #7
Сообщение от alexzand
Фото приёмника и пульта,аккумулятор на 12 вольт 23А.....
Тип файла: png 2013-12-06_131847.png (1.21 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2013-12-06_131408.png (1.58 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2013-12-06_131946.png (1.38 Мб, 0 просмотров)
IGOR
2,199 487
16 2
06.12.2013 11:40 #8
Платка приёмника слева внизу-проверь питание на ней(ок.+5В).Отпаяй её со штырьков-снизу будут тр-ры,прозвони их.
34 31
1 7
06.12.2013 16:42 #9
Под платой приёмника расположена микросхема на 14 выводов....выпрямитель из сети выдаёт +9 вольт...вроде всё в норме,4 транзистора проверил-исправные.Питание на микросхеме не проверял...там или 5 или 9 вольт должно.Диоды все целые.Была бы схема решил бы всё сходу....а так всё методом "ВТЫКА" решаю.... Может проблема в пульту? Не слышу на трансивере несущей....а прибор ВЧ даёт наличие излучения.
IGOR
19 0
08.12.2013 03:04 #10
Предлагаю послушать сигнал на выходе ВЧ платки приёмника там 3 контакта плюс минус и сигнал
Или подключить осциллограф или даже высокоомный телефон через кондёр(правда не знаю там звук на выходе или чё то ещё)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
