Основная идея : Повышение КПД тракта БП-УСЬ-ДИНАМИК
( избавлением от "лишних узлов" ) + "Мягкий басс" (динамик шевелится ТОКОМ, а не напругой ) Контур вторка Т1С2 - настроен на резонанс Точибры; Точибра - работает от постоянки 310 вольт. Если 10,0 мкф конденсатором мы настроим контур л2с1 на частоту 20 Гц, тогда играть на 500 Гц не будет: повышаем напругу на С1 быстро, а разряжаем медленно! Поэтому этот контур настроен на ВЫСШУЮ воспроизводимую частоту, которая должна быть не более 1/10 от частоты питания (в данном случае 50 кГц Точибры) Итого, мужики ! 1) По вторичке Т1 течёт ВЧ ток питания системы + ток первичной обмотки выходного транса. 2) Первичка вых транса шунтирована С1 . Можно добавить помехоподавляющий дроссель на ферритовом колечке. 3) Т.к. транс Т1 работает с переменным подмагничиванием, выполнение его на феррите невозможно, из-за нелинейности петли намагничивания феррита. Поэтому : 4)Нужен пример выполнения Т1 на "Воздушном сердечнике", или способы его расчёта. З.Ы. В чём отличие от УМЗЧ класса "D" ? Класс "D" (стандартно) требует: БП (220--> +/- 50) + УМ. Посубблочно : БП= фильтр вч+ выпрямитель+конденсатор 350v+шимген+ключи+транс+выпря митель+ конденсаторы50v+ОС+защиты; УМ= ген+компаратор+ключи+фильт� �+ОС+защиты. Итого: АС 220v 50Гц преобразуется в АС 32v 20...20 000 Гц + 3 мешка запчастей и клубок нервов ) И нагрузка - онли динамик, иначе дорогостоящие феты с их обслугой повылететь могут. А мне надо не только динамики на выход вешать, тем паче что ТDH в 3% - пофиг По моей схеме - дёшево, сердито, и тО, что док выписал ! Единственный затык- транс с переменным подмагничиванием, а это либо толстый феррит и [мало] толстого провода, либо катушка из [много] толстого провода. Думаю, старым радиолюбителям - известны методы расчёта ВЧ трансформаторов на [воздухе]
Последний раз редактировалось Рюх; 29.11.2013 в 09:47.
Рюх
Вы изложили свою идею столь сумбурно, что вникнуть в её весьма сложно. Востользуйтесь классическим принципом при постановке тех. задачи. изложите 1 недостатки существующей системы 2 сформулируйте задачу (что хотите получить в результате) 3 техническое решение, позволяющее решить задачу. После этого можно будет оценить и обсудить Ваши идеи на форуме |
Итак ребята, чтоб вы меня лучше понялИ : Есть суперская 5 кВт электропила, столбы режет вмиг ! :
Но вот незадача : жрёт только 3 фазы / 380 вольт / 400 Гц. Преобразователь 3ф/5кВт/400гц из 1ф/220в/50Гц - я даже не гуглю : ежели таковой и есть, то стоить будет недёшево ! Зато у меня есть три трансформатора : ОСМ 0,25 кВт, 220/380/5-12-24 вольт, 50Гц ; плюс -три точибры китайских, однотипных, трансформаторы в них на одинаковых колечках намотаны, перематываются лехко ! Плюс - микрухи, оптроны, феты 1200в/10а -рядом, да и конденсаторы плёночные двигательные - там же ! Итог : вот вам задачка на новогодние каникулы : уложиться в 5тыр ! З.Ы. Если кто с микрокапом/воркбенчем дружит - пишите в личку, нужны расчёты некоторые...
Последний раз редактировалось Рюх; 11.12.2013 в 08:01.
Причина: добавлен рисунок
З.Ы. Если бы я хотел ТОЛЬКО крутить мотор - может быть к Вам даже не обращался ! (весьма тривиальная задачка, и настолько же затратная) З.З.Ы. Впредь - не постите глупостей не глядя, ага ??? |
Ответ |
Метки |
ac-to-ac convertor |
