PIC18 управление светодиодом
1 8
07.12.2013 15:30 #1
Есть такая простецкая программа:
Код:
void main() {
    //Всё цифровое
    ADCON1 = 0b11111111;
    TRISDbits.RD1 = 0;
    TRISDbits.RD2 = 1;
    while (1) {
        if (PORTDbits.RD2) {
            //Зажигаем
            PORTDbits.RD1 = 1;
        } else {
            //Гасим
            PORTDbits.RD1 = 0;
Суть в том, что если есть сигнал на RD2, то зажигаем светодиод на RD1, если нет, то гасим.
В proteus всё пашет как надо. Прошил МК, и наблюдаю непонятные вещи:
Т.е.
1. светодиод на RD1 зажигается не зависимо от того, есть ли сигнал на RD2
2. Он зажигается не при любом напряжении, а только до 4.5 В
3. Почему то не получилось запитать схему от 2х батареек, которые дают 2,6 В (слишком мало что ли?)
4. Почему то не получилось запитать схему от зарядки телефона, которая даёт 5,7 В (слишком много что ли?)
Столько всего не понятного на голову свалилось.. Растолкуйте кто нибудь
Аватар для bobesh
142 39
3 3
10.12.2013 08:42 #2
Наверное потому, что в программе одна закрывающая скобка лишняя. Как компилятор интерпретирует такую комбинацию не известно.
4 0
10.12.2013 09:57 #3
valerik88,
1. ток через светодиод обязательно надо ограничивать. Поставьте резистор 200-300 ом. Иначе можете попалить и диод и порт МК.
2. От двух батареек работать должно, смотрите на какое напряжение настроен Brown-out Reset. А лучше его совсем отключить. Читайте даташит, раздел "SPECIAL FEATURES OF THE CPU"
3. Питание этого МК - до 5.5В Больше я бы не советовал подавать.
4. Непонятно как воспринимает МК вход, висящий в воздухе. Это КМОП, все таки. Посадите его на землю через резистор.
5. И читайте дальше даташит :-) Там много интересного на тему конфигурации входов/выходов
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
