Имеется такой аппарат. Варить им можно 2-5 секунд, затем загорается индикатор Imax и формирование управляющих импульсов на этом заканчивается, пока кнопкой вкл/выкл не перезапустить аппарат. При последующем включении им варить можно уже 1 секунду и далее защита срабатывает моментально после прикосновения электрода к изделию. Спустя несколько часов, время работы опять же, увеличивается до 2-5 секунд.
Визуально, на плате был кем-то когда-то заменен резистор R22 на МЛТ-2 330 Ом (на фотке красный такой, большой). Если у кого-нибудь есть схема аппарата, или известен номинал оригинального R22, или кто-то сталкивался с подобным траблом у многочисленных "братьев" аппарата - поделитесь.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
аппарат семейства Brima
эти резисторы включены паралельно и являются шунтом, на котором формируется сигнал напряжения, пропорциональный току нагрузки так контролируются сквозные токи в обеих стойках мостового преобразователя в разных схемах разные номиналы, но общее( три сопротивления в паралель) от 25 до 50 ом http://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu вот еще в соседней теме http://yadi.sk/d/_0tMYshdDan2Q
Последний раз редактировалось dva000; 17.12.2013 в 22:20.
Нашел время, вернулся к этому сварочнику. Спешить пока некуда, есть время до апреля..
Оказывается, нет регулировки по току. Подключил к балластному реостату (рычаг-ключ на 40А). На задатчике минимум (10А) - амперметр кажет 52А. Как ты ручку не крути - ток не меняется и нихром четко краснеет. Я до этого копал не в том направлении. Грешил на диоды и трансы, даже проверил и отмыл плату (тоже дело не лишнее). Осталось локализовать. upd: Проблема в скорости решена. Плохой контакт ламелей штекера с разъемом с шунта на блок управления
Последний раз редактировалось ipaSoft; 06.02.2014 в 08:43.
Причина: Update
