Трехфазный индукционный нагреватель
21.12.2013 04:15 #1
Ребята помогите собрать схему трехфазного индукционного нагревателя. Я в электронике новичок. По этому очень нужна ваша помощь. Объясните что к чему. Вот схема и отрывок от текста с объяснениями по принципу работы:
Электрическая схема
Здесь VD1-VD6 – трёхфазный выпрямитель типа М6Д-80-10, А1 – устройство управления тиристором и регулятор температуры, VT1 – тиристор, Lр – перезарядная индуктивность, C1, C2 - главные накопительные конденсаторы, L1,L2 – нагревательный индуктор, Fs – автомат включения.
Устройство работает следующим образом. Трёхфазное напряжение питания от сети выпрямляется модулем VD1-VD6 и, имея пульсации напряжения всего 14% от номинального значения 530В, питает электронную схему преобразователя по схеме Фитча-Говелла. Ток заряжает конденсаторы С1 и С2 встречно, т.е. напряжения на них имеют разную полярность и на входе в индуктор нагрева L1, L2 напряжение в этот момент равно нулю. При этом балластами зарядки конденсаторов – устройством, ограничивающим зарядный ток – является сам же индуктор. Поскольку через обмотки L1 и L2 в обе стороны протекает изменяющийся от 0 до некоего максимального значения ток, он индуцирует во внутренней и, отчасти, в наружной трубе (см. рис.3) вихревой ток короткозамкнутого витка. Практически вся энергия магнитного поля превращается в этих трубах в тепловую, а сам индуктор является с электротехнической точки зрения не индуктивностью, а резистором. Это позволяет использовать для нагрева цикл заряда, а заряд конденсаторов осуществляется до напряжения не более напряжения питания, т.е. 530 в.
Если после этого на управляющий электрод тиристора VT1 подать сигнал включения, последний откроется и соединит противоположенные полюса конденсатора С2 между собой через разрядную индуктивность Lр. Создаётся параллельный колебательный контур и конденсатор С2 начинает перезаряжаться до полной инверсии напряжения на его полюсах. Это происходит за время, определяемое величинами ёмкости С2 и индуктивности Lр и может составлять несколько десятков микросекунд. После перезарядки конденсаторы С1 и С2 становятся включёнными согласно последовательно, напряжение на их выходах становится равным двум напряжениям зарядки, т.е. до 1000 в., и через обмотки индуктора L1 и L2начинает протекать ток, который также создаёт в трубах вихревые токи и приводит к их нагреву.
Тиристор VT1, оказавшись при обратной полярности напряжения, спустя некоторое время закроется и восстановит свои изолирующие свойства до подачи следующего импульса запуска.
Таким образом нагрев труб происходит в обеих циклах: и заряда емкостей, и их разряда.
Тепловая мощность, выделяемая в трубах нагревателя, определяется частотой повторения циклов и может быть доведена при использовании обычных тиристоров до 3-5 кГц.
Устройство А1 (электронный блок управления) предназначено для управления, в соответствии с заданным значением температуры, импульсами запуска тиристора, и изменения этой частоты в зависимости от разницы заданной и реальной температуры теплоносителя и выключать всю систему при перегреве индуктора (более 1400С).
Расчёты параметров элементов и режимов работы для базовой модели тепловой мощностью 5 кВт уже сделаны. Практика работы с такими генераторами показывает, что реальные режимы работы отличаются от расчётных не более чем на 10%, так что особой подгонки элементов не требуется
Тип файла: jpg induktsionnyj-kotjol-svoimi-rukami_4 (1).jpg (16.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
21.12.2013 18:20 #2
скучно? нахрена первоисточник копипастить? бУкФФы до конЦа не АсиЛил?
http://akoil-teplo.ru/index.php?opti...content&id=169
это описание принципа работы, а схема ниже
описание работы по сылю выше....
21.12.2013 22:17 #3
Сообщение от DmitriyVDN
DmitriyVDN полностью согласен. Но мне как новичку надо в этой схеме еще разобраться.
Последний раз редактировалось Илья87; 22.12.2013 в 00:58.
2,193 1,123
22.12.2013 01:12 #4
Илья87
Схема предложенная DmitriyVDN кординально отличается от Вашей. Вы выбрали схему с непрерывной генерацией, а схема от DmitriyVDN с ударным возбужпением контура.
Сложность повторения аппаратов в конструкции и параметрах индуктивностей и трансформаторов.
Непрерывное возбуждение обеспечивает большую мощность. Промышленные тиристорные аппараты ТВЧ выполняются по схемам с не прерывной генерацией.
Ударное возбуждение применяется однокомфорочных индукционных кухонных плитках. В стационарных - непрерывная генерация, выходные каскады на IGBT
23.12.2013 02:49 #5
Я обозначил несколько компонентов схемы которые не могу понять
1 – если не ошибаюсь это тиристор
2 – диод с управлением по катоду
3 – бифилярная катушка
4 – вторичная обмотка
Тип файла: jpg Резонансный индукционный нагреватель1.jpg (50.9 Кб, 0 просмотров)
852 125
9 5
23.12.2013 03:27 #6
1 - динистор
2 - тиристор
3 - катушка (не бифилярная)
4 - помехоподавляющий дроссель.
23.12.2013 05:33 #7
Сообщение от vishz
1 - динистор
2 - тиристор
Обычная катушка но как именно ее сделать. Не сказана сколько витков, площадь поперечного сечения катушки . Похоже на повышающий трансформатор. На входе витков мало чем на выходе и что за конденсатор стоит на выходе обозначенной пунктирной линией без значение емкости и нагрузки? Еще на «трансформаторе» есть значение T1 и на помехоподавляющий дросселе FL1. Что это значить?
А вот куда соединять вторичную обмотку, что бы метал грет?
852 125
9 5
23.12.2013 06:41 #8
Т1 - трансформатор, судя по начертанию и, исходя из назначения, понижающий. Данных по трансформатору на схеме нет. Пунктиром на схемах обозначают элементы, которые устанавливаются по необходимости, т.е. их может и не быть. FL1 - дроссель, буквой L обозначают индуктивности.
25.12.2013 08:14 #9
А вот куда соединять вторичную обмотку, что бы потом греть метал?
511 208
28 2
31.12.2013 21:59 #10
Сообщение от Илья87
Дружище,а ТЭНом не дешевле?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
