Добрый день. Плазма Fujitsu 61" PDS 6101E-S. Не могу найти схему.
Интересует схема блока питания. Все платы в плазме производителя NEC. Матрица NEC model NP 61C1MF01. Только блок питания стоит скорее всего родной фуджиковский YMX-C3A (8113268003). При включении питания плазма включается на несколько секунд (появляется высокое, начинают вращаться куллера) и срабатывает защита. Светодиод начинает моргать красным светом. Дежурные 5 вольт есть. Отбросив все разъемы оставив только подключенным разъем на плату управления, включаю плазму. Все так же. Запуск и переход в защиту. Вытащив плату и подпаяв резистор на выходе шлейфа управления для запуска на столе независимо от монитора. На Vs, Vd подключил нагрузочные лампочки по 100 Вт, 220 В. Включаю блок питания. Блок питания запускается, но Vd = 64-65 В. (вместо 70) Vs = 160-168 В. (вместо 177,9) как указано на шильдике внутри фуджика. Низковольтные напряжения тоже занижены вместо 3,5 вольта присутствует 3,2. и.т.д. Греются два пяти ватных керамических резистора по 220 ом. Отдельно плата БП запускается но с пониженными напряжениями. Электролиты выпаивал проверял. Все в порядке. Бьюсь уже несколько дней не могу победить. Без схемы зашел в тупик. |
Замерял напряжения в блоке питания:
Которые должны быть: Факт(без нагрузки): (с нагрузкой лампа 75Вт на Vs) Vs=177,9 В: 171 : 164,8 Vd=70 В : 66 : 61,4 2,5 : 2,45 : 2,4 3,3 : 3,2 : 3,15 5 : 4,99 : 4,83 6,5 : 6,5 : 5,42
Последний раз редактировалось orwe; 23.12.2013 в 13:20.
Причина: добавил
Осцилл.
Строб..в студию
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 23.12.2013 в 19:39.
А при чём тут мкф? Спрошено то об ЭПС.
Я понял,что было спрошено какой у меня измеритель емкости конденсаторов...
К сожалению прибора для измерения эквивалентно последовательного сопротивления у меня нет. Какой бы вы посоветовали прибор для приобретения?
Последний раз редактировалось orwe; 24.12.2013 в 11:51.
