Доброе время суток,господа. В свое время достался данный агрегат от родни. Теперь к сути: При зарядке аккумулятора взорвался конденсатор. При разборе полета увидел что предохранитель уже был испорчен,но сделан по советски в обход проволокой. Решив что из за перегрузки такое могло место быть, пошел в магазин и купил предохранитель на 10А(на старом ничего не было написано,покупал по размеру просто), и новый конденсатор (в нем стоял МБМ 500В 0,25 фарат 8604). Поставил все это дело обратно. Но при проверке, через где то пол часа, взорвался новый,при этом предохранитель остался целым. Господа! Прошу Вас помочь в данной проблеме, что нужно проверить,почему такое повторилась. Я полный ноль в этом, поэтому прошу Вас объяснить все доступным языком. Когда перепаивал конденсатор,просто поставил его как получилась(не знаю есть там какая нибудь полярность или т.п.) Фото агрегата прилагаю.
Последний раз редактировалось itas062006; 28.12.2013 в 16:19.
Какой конденсатор вы поставили? И что- в течении получаса зарядное работало?
Фото плохого качества, если схема такая как тут 6е сообщение http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=11963 То это просто помехозащитный сетевой конденсатор, он рассчитан на переменное напряжение, по этому без разницы как включать. Взорвался возможно, что не качественный, или не на то напряжение поставили. Предохранитель там на 2А. И как спросили выше, проработало ли зарядное устройство за эти пол часа?
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Схема точно не могу сказать, та или нет. Попробую объяснить на пальцах, возможно поймете меня. В целом как подсоединены не знаю. Но вся схема состоит из обмотки, 4 конденсаторов ( какие точно не знаю), но выглядят в виде бочонка с болтов на 8 для крепления к понели (на фото он, только сзади у него продолжение в виде болта для крепления.Они соединены между с собой последовательно (вроде все живы,без каких либо повреждений). амперметр, регулятор мощности, данного злополучного конденсатора, который соединен с предохранителем малого размера(1,8 см,скорее всего как сказал уважаемый на 2,он перегорел в последний раз(в первый раз он был целым), и 2 предохранитель,большей мощности(поставил я его на 10а длина его 4,6см).Вот в принципе и все.Конденсатор ставил в точности такой же, как был до этого. Их различия были лишь в 4 значном номере(маркировка завода).А так фараты и вольтаж весь был аналогичным.сказать что пол часа проработал не могу, но как только дал нагрузку выдавал импульсный ток от 12,2 до 13, после этого не измерял. Еще сейчас заметил, что, пучок проводов которые идут на клеймы оплавились, и слиплись. Их понятно,что уже под замену, но возможно Вам это что то даст!Фото сделал качественней. И вопрос такой, буду менять провода, могу ли я поставить провода большего сечения(у меня есть провода от старого блока питания компа)?
Последний раз редактировалось itas062006; 29.12.2013 в 02:43.
На 2 фото не конденсаторы, а диоды. По сгоревшему конденсатору, выше уже сказали, похоже сетевой. Должен работать и без него. Малый предохранитель сетевой. А большой выходной. Чем регулируется ток, резистором или переключателем? На фото не видно. Для такого зарядного 12-15А, это большой ток.
Схема господа мне ничего не дает, разбираться не умею. Но возможно пойти по следующему пути: в начале поменять провода сгоревшие, и попробовать все заново? Но опять же вопрос могу взять провода большего сечения (от старого компа)? Возможно они уже были повреждены. И если конденсатор взрываться, значит не так просто, и думаю не стоит его исключать из цепи!
Последний раз редактировалось itas062006; 29.12.2013 в 13:55.
Господа,прошу сказать про возможное сечение, буду пробовать, а так думаю просто от своего не знания, в виду Вас в заблуждение. И 2 вопрос. Предположить что из-за расплавление проводов произошел каратыш, из-за него возможно данные проблемы?
По проводам- посмотрите на старые и ставьте такие или большего диаметра. Они сплавились после диодов? Если да, большой ток нагрузки был. Если при этом закоротили, то скорее всего, вылетили и диоды.
Конденсатор роли не играет, его ставят как помехозащиту. Мог вылететь из за дефекта или не на то напряжение. Предохранитель малый (входной), вам выше писали-2А. Для специалиста разобраться-5 минут. Несите спецу. |
Ответ |
Страница 1 из 3
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
