Индикатор уровня на TA7318P
7 37
28.12.2013 21:53 #1
коллеги, сваял себе такой из заказанных у китайских товарищей, микросхем.
схема вот.
от даташитовской отличается только цепочкой на выходе.
питание однополярное, +24 вольт.
но не работает
реально туплю, но купил три микрухи, а симтомы одинаковые:
1. на выходе микрухи +4...9 вольт(RT701 и RT751)
2. при включении, питание (от КРЕН идёт через резистор 500 Ом) проседает с 24 В до 18.
3. потребляемый ток в пределах 100мА.
4. на это же питание подцепил нагрузку в 1,5А, просело на 2В.
в общем посоветуйте что-то дельное
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
43 73
29.12.2013 00:37 #2
1)При питании 24в и резисторе 500 Ом не может быть ток 100 ма.
2)Внутри микросхемы, по питанию, стоят два стабилитрона по 9в, поэтому на 9 ноге 18в.
3)Какое напряжение на выходах 2 и 8? Должен быть 0.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Аватар для роман01
16 51
29.12.2013 00:45 #3
проседает с 24 В до 18 потребляемый ток в пределах 100мА-такого быть не может!собрал на печатке?
19 0
29.12.2013 01:23 #4
Ну так всё ж правильно внутри микросхемы стабилитроны (на схеме даже написаны напряжения на выводах) На ножке питания написано 17 вольт
Почти совпадает с тем что вы и измеряете - 18 вольт
Так вот вы 24 вольта подаёте через резистор 500 Ом
На резисторе падает 6 вольт(24-18=6)
Закон Ома все надеюсь помнят I=U/R=6/500=0.012=120 мА
Ну всё совпадает с вашими замерами
У Вас по схеме в принципе тоже самое На входе 40 вольт потом резистор 1800 Ом на выходе 17 вольт
Ток равен (40-17=23)/1800=127 мА
124 21
29.12.2013 01:30 #5
Сообщение от karl2233
...от даташитовской отличается только цепочкой на выходе...питание однополярное, +24 вольт...
...в общем посоветуйте что-то дельное..
Краткий машинный перевод некоторых строк, корректировать не стал и так всё понятно.
"ПРИМЕНЕНИЕ
Метод решении каждого константу
1.
РЕШЕНИЕ R1 (R2)
Rl (R2), который решает сопротивление входного тока, с помощью которого вход IC определяется, как о 1мА.
Например, когда полной шкалы составляет 100 Вт, если RL = 80 Ом нагрузку, R1 (R2) выражается следующим образом;
РЕШЕНИЕ R3 (R4).
R3 (R4) является сопротивление, которое решает ток питания, с помощью которого контакт 9 и контакт 5 закреплены к земле (Pin 1) на ± 8,5 В соответственно.
Таким образом, величина R3 (R4) должен быть решен так, что ток втекает IC путем подачи напряжение может стать 10 мА ~ 20 мА.
Например, когда R3 (R4) используется при Vcc = 25В и VEE =-25В, если это 10% изменение напряжения питания, следующее уравнение:
Если R3 (R4) составляет 1 кОм, ток питания становится 19 мА.
В этом случае, если R3 (R4) 1,2 кОм, принимая силу и изменение во внимание, подача тока выражается следующим образом:"
Тип файла: jpg 92317_TOSHIBA_TA7318P_page3_image1.jpg (823.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 92317_TOSHIBA_TA7318P_page3_image2.jpg (743.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 92317_TOSHIBA_TA7318P.pdf (458.0 Кб, 0 просмотров)
7 37
29.12.2013 14:29 #6
спасибо откликнувшимся в этой теме!
на выходе микрухи положительное напряжение от 8 до 13 вольт(во втором канале от 1,3 до 8,5), которое регулируется переменниками.
собрал на печатке, без ошибок.
уже весь мозг сломал - ладно бы там деталей было бы... а так, в трёх соснах
Последний раз редактировалось karl2233; 29.12.2013 в 14:43.
124 21
29.12.2013 14:42 #7
Вы результат напишите. Меняли резистор в цепи питания, для потребления IC в пределах 10-20 мА?
7 37
29.12.2013 14:52 #8
Сообщение от kreking
щас попробую.
пока напряжения такие:
нога 1 -6,4
2 - 13,8
3 -16,4
4 - 14,8
5 -0(это радует)
6 -4,0
7 - 16,1
8 -13,5
9 -20 (резистор по питанию 100 Ом).
поставил резистор на 1 кОм, ток потребления 16мА.
напряжения упали на ногах в двое(на 9 до 6,3 вольта), но постоянка на выходе как и прежде.
в общем, видимо микрухи дохлые. ибо как может падать напруга на 9 ноге до 9 вольт, при резисторе в 510 Ом и подходящем напряжении в 25? ток при этом 30 мА и греется...
в общем забил я на это.
оставлю на 157ДА1, отечественный производитель наше фсё
Последний раз редактировалось karl2233; 29.12.2013 в 17:07.
124 21
30.12.2013 04:45 #9
...в общем забил я на это. оставлю на 157ДА1...
Тяжелый случай, может оно и к лучшему.
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
