Параметры диода, встроенного в катушку зажигания
Страница 1 из 7
19 0
28.12.2013 23:45 #1
Во всех бобинах которые надеваются индивидуально на свечу есть встроенный диод стоящий анодом на свечу т.е на свечу подаётся только отрицательное напряжение
Вопрос- кто-нибудь знает параметры этого диода?
Какое у него обратное напряжение 3 кВ 5 кВ 10 кВ 20 кВ ?
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
849 125
9 5
29.12.2013 01:14 #2
Вряд ли кто знает его параметры. Этот диод служит для предотвращения искы при переднем фонте импульса зажигания. При этом величина напряжения на вторичной обмотке катушки по моим подсчётам около 2 кВ.
746 345
23 1
29.12.2013 16:26 #3
точно не знаю, но наверное будет побольше напряжение. ведь диод работает в цепи до 40 кВ, значит обратное напряжение должно на нем быть не менее этой величины.
есть несколько литературных источников по зарубежному автомобилестроению, посмотрю там, но не помню, что бы где то писалось на данную тему....
849 125
9 5
30.12.2013 01:41 #4
В системе зажигания импульсы от блока управления поступают на катушку. Это импульсы положительной полярности напряжением 15 в. Искра возникает по спаду импульса от энергии, накопленной катушкой во время импульса. Напряжение в системе зажигания около 15 кв. Однако для диода это напряжение приложено в проводящем направлении и пробить диод не может. Напряжение на первичной обмотке катушки около 300 в. При поступлении импульса напрядением 15 в на катушку на вторичке катушки появляется напряжение в 300/15=20 раз меньше, чем при искре. Его величина 15/20= 0,75 кв. Вот это напряжение и должен выдерживать диод.
2,193 1,123
31.12.2013 15:40 #5
Это поможет определиться с параметрами диода http://motodok.ru/Measure/Images/Pos...il-on-Plug.pdf
02.01.2014 02:27 #6
Скажите пожалуйста, если применить вместо индивидуальной катушки с диодом катушку без диода, то действительно будет происходить преждевременная вспышка горючей смеси? А?
Аватар для ГАРРИК
270 236
02.01.2014 03:12 #7
По мне так вообще там диод нахрен не нужен,ну разве только ключь защитить от пробоя
849 125
9 5
02.01.2014 04:03 #8
В системах с трамблёром диод не нужен, зазор бегунка не пропустит 1 кв, а без трамблёра при благоприятных условиях преждевременная искра возможна - не зря же этот диод придумали.
Аватар для ГАРРИК
270 236
02.01.2014 09:18 #9
Сообщение от vishz
Понятно,новые технологии
02.01.2014 19:15 #10
Спасибо за ответ!
Хотел увеличить длительность искры простой заменой одной катушки на другую или закорачиванием высоковольтного диода. Но, видать, транзистор всё-таки не полностью перекрывает первичную цепь. Некий мизерный ток всё-же проходит, от действия которого и может, при благоприятных условиях, произойти преждевременное и некачественное поджигание горючей смеси.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
