Всех С Новым Годом!!!Пришел в ремонт телик с отсутствием подсветки,звук и настройка ТВ каналов работает,если его смотреть при свете на екране видно заставка Ergo.При проверке напруг был сгоревший пред F2,впаял перемычку и индикатор начал гореть то красным то зеленым, срабатывает защита. Напруги которые написаны на самом шасси 5В; 2,5В;17В;3,3В есть,КЗ не обнаружено Отпаял транс светодиод мигает выпаял сборку 4828(больше на ней ничего нет)индикатор горит зеленым.Подскажите как проверить транс и название сборки 4828,как по схеме звонил вторичку транса на пределе 2 МОм бесконечность.
Состав: MST726A-LF U10 TDA7496,UT1 TDA9886GTS,U7 4556A,U6 24C16,U3 4828,U2 6H8L,тюнер XINFA XF-5A,и еще две маленькие микрухи U1,U2 на них ничего нельзя разобрать,они то ли клеем замазаны,черт его знает. Схема похожая:
Последний раз редактировалось самальот; 31.01.2014 в 23:54.
Если 2Мом,по ходу транс в обрыве.Сдули микруху-и защиты нет(зеленым горит).
самальот
приблизительный номинал вторички 1-2кОм наличие смотрите в http://www.kimkit.ru/shop/CID_1816.html |
Если не секрет!,транс+мосфет+возня= за такой тельман хозяева платят?В моем случае,это было-бы не рентабельно(повис-бы).Если с донора рвануть(транс узенький походу).Может похожий транс по первичке(с монитора) подкинуть.Спортивный интес тоже интирес.
Последний раз редактировалось сашандр; 20.01.2014 в 01:09.
Выводы вторичной обмотки не всегда с одной стороны транса. Часто один из выводов вторички находится в одной линии с первичками (их бывает одна или две). Раз предохранитель был в обрыв, проверь ключ (если он есть) и силовые транзисторы, возможно что-то пробито.
Ответ |
Страница 1 из 4
Опции темы | Поиск в этой теме |
