При частых ремонтах ПДУ встала задача обзавестись чем-то подобным. Варианты, типа, «возьми телефон, ф/аппарат…» меня не устроили. Не редко при проверке конкретной кнопки, в разобранном пульте - заняты обе руки (например, когда прикладываешь «чужую резину»). Что-то искать в продаже тоже не хотелось.
Сначала сваял схемку №2, в основном, для демонстрации клиентам, прямо в прихожей. Да и с собой удобно таскать. Затем решил сделать первую и встроить в собственный ТВ. Установил её на место отсутствующего ВЧ динамика (внутри). Сквозь пластиковую сетку ловит отлично и «дальнобойно», т.к. диагональ большая и сижу далеко. Новичкам, правда, такое не рекомендую – можно перегрузить пятивольтовку. Все детали взяты из того, что валялось поблизости… |
Что то подобное сваял мой коллега по работе, в то время когда мобильных телефонов с камерами ешё не было. Потом с их появлением перестали этим устройством пользоваться, поскольку ремонтом занимались не часто. А так, устройство конечно удобнее в пользовании.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Уже много лет пользуюсь вот такой простейшей схемой встроенной непосредственно в тестр ...
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Еле нашёл D2 ( в глубинке). При освещении – слабо светит. Даже второй VT ставил – чуть лучше. В приборе отдельный выключатель нужен. При более серьёзной проверке сомнительного пульта, нужно что-то посильнее. Например: http://www.getchip.net/posts/077-zap...ukovuyu-kartu/
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 21.01.2014 в 21:01.
проверка ПДУ
Простейшее устройство для проверки ПДУ: взять любой фотодиод, припаять к левому-правому каналам гнезда для наушников (3,5 мм), подключить к любой активной стерео-колонке. При поднесении светодиода ПДУ к данному фотодиоду и нажатии любой исправной кнопки на ПДУ, в динамиках будет звук. Если нужно переносное устройство, то маломощный усилитель можно вырезать ножовкой из платы любого нерабочего компьютерного CD-привода, запитав его, соблюдая полярность, от батареек (аккумулятора) и подключив к нему наушники. Как правило, хватает аккумулятора 3,7 В, но неплохо посмотреть по справочнику максимальное напряжение питания микросхемы УНЧ, чтобы её не спалить. Не забудьте поставить выключатель питания.
Туфта это всё.
Те кто занимался ремонтом ПДУ- знают, как важно, чтобы обе руки были свободными. Цитата:
А самое главное: Все эти моргалки/пищалки - свидетельство 90% работоспособности ПДУ. Это тоже надо понимать.
Стреляю без предупреждения и без промаха! |
Устройство для проверки пультов ДУ
Уточняю: подключенный к стереоколонке фотодиод, а также ПДУ укладываются на горизонтальную поверхность, стыкуются на минимальное расстояние (при необходимости фиксируются скотчем на картонке), а обе руки остаются свободными для различных действий с ПДУ... На практике восстановлено не менее 50 ПДУ, в 90% случаев всё обходится промыванием платы и кнопок мыльной водой, при дефектах токопроводящей резины наклеивалась фольга от шоколадок или резина от нерабочей клавиатуры...
В «Радио», №1, 2006, стр.60 была опубликована заметка «Приставка к прибору М-832 для проверки исправности ПДУ». Всего-то нужно: светодиод, фотодиод, транзистор КТ3102… Её можно использовать и с другими цифровыми мультиметрами.
Последний раз редактировалось Ал-др111; 12.09.2017 в 23:02.
Причина: добавить вложение
