Помогите кто знает.Телевизор Samsung CS 17N11MJQ ,шасси KS9A. Я думаю что схема не отличается от Samsung CS 15N11MJQ. Неисправность такая. Периодически с частотой около 10 сек. пропадает изображение как с антенны так и со спутник, т.е. 10 сек показывает,10 сек нет. При этом звук нормальный всегда. Откуда копать?
ТВ Samsung CS 17N11MJQ-периодически пропадает изображение.
Начало темы:http://www.rlocman.ru/forum/showthre...d=1#post140010 По незнанию влез в чужую тему , извиняюсь. Предыдущие мои сообщения: Помогите кто знает.Телевизор Samsung CS 17N11MJQ ,шасси KS9A. Я думаю что схема не отлич Извиняюсь если что не так. Только что включал ТВ, уточняю: изображение есть 2 сек, затем темный экран около 5 сек. Измерения пока не делал. И вопрос? -что в начале мерить и где. Я давно ТВ не ремонтировал |
Я целую ссылку дал, где и что мерить. И выкладывать. Вон подсказывают: на ПК. И с ИП, и с ТДКС надо. Осциллом размах импульса в накале, сколько он? ВУ на чём организованы, МС или рассыпуха?
Темнеет резко. Звук остается. Время включения\отключения-при включении ТВ с начала долго нет видео, когда прогреется-стабильно. Этот сигнал, на мой взгляд , очень похож на тот что включает видео когда прогреется трубка. И еще-этот сигнал OUT-OFF 50 выв.управляет микросхемой TDA 6107 стоящей на плате кинескопа на которую приходят RGB.
Последний раз редактировалось кольчугин; 21.01.2014 в 13:43.
Схему брал из соседней темы: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3907 на первой странице.
Куда-то моё сообщение пропало, и ссылка на начало темы не работает. Повторю ещё раз. Это кинескоп! Подкинь плату на другой кин (14, 15, 20, 21 дюйм) и убедишься в этом сам. Проходил это на KS1 и KS9 неоднократно!
