Стиральная машинка BRANDT WFK1248E по предварительной проверке залило замок и выбил симистор так что не возможно узнать но предполагаю это Z3M Y724 так как их там несколько ,проблема в том что этой детальки в наших магазинах нет .можно ли заменить Z3M Y724 на Z9M Y213 ?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
Если быть точным, то родной симистор называется: Z0103MN, а тот, который хочешь поставить - Z0109MN.
Отличаются током управления, замена, думаю, возможна, но вероятно, придется чуть уменьшить сопротивление резистора на управляющей ноге. В общем, смотри даташит:
Последний раз редактировалось washdoc; 27.12.2018 в 16:59.
Спасибо мне уже посоветовали заменить или ZO405 но в другом корпусе . При дальнейшем прозвонке дальше по дорожке управляющей ножке выявил еще один пробой симистор -W32 и никакого резистора ,а после уже процессор,если поставить Z0109MN то как быть с W32?
Последний раз редактировалось Ваген; 24.01.2014 в 04:55.
а я такую же прозвонил прозвонился как симистор,на этой плате на каждой Z3M Y724
на управлении стоит W32 . У меня подкрались сомнения завтра прозвоню и отпишусь
нашел еле кое как детальки припаял а машинка молчит вообще ,подумал на кнопку пуск ,прозвонил ,а там коротит ,заменил снова коротит ,отпаял кнопку проверил на плате контакты оказывается там коротит ,завтра пройдусь по дорожке кнопки отпишусь
прозвонил выявил пробой стабилизатора напряжения 78M05 вторая и третья нога на блоке питания , как вы думаете если 78M05 пробит то сразу же поменять и микросхему LNK304 ?
