Новый способ использования энергии естественных потоков
Страница 1 из 6
9 5
46 5
23.01.2014 13:05 #1
Уважаемые господа! У человечества есть большая необходимость научиться эффективно использовать энергию естественных потоков воздуха и воды, без вреда и с максимальным комфортом для себя, окружающей среде, климату. Например, управлять океаническими потоками, выравниванием температурных режимов позволит устранить возникновение тайфунов, подымать более теплый слой воды и обеспечивать незамерзающие, не покрывающиеся льдом порты и проходы . Такие глобальные проекты сейчас реально разрабатываются за счет использования огромных помп, размещенных на баржах. Мое изобретение позволит делать это гораздо при меньших затратах :
Конечно, все глобальные проекты требуют самого серьезного изучения и всесторонней проработки все совокупности последствий и быстрого и долговременного действия. Я, собственно, предлагаю свой вариант дополнение к проекту, который уже существует, предложен и рассматривается мировой научной общественностью в качестве решения проблемы возникновения тайфунов, - только вместо электрических насосов - насосы работающие от энергии потока океанических течений или ветра.
Например, охлаждать воздух
этим устройством расположенным на дирижабле, в городах, при аномально высоких температурах, вместо электрических кондиционеров? Это, во-первых, и менее затратно и , во-вторых, с точки зрения экологии лучше.
325 33
1 10
23.01.2014 13:36 #2
А дирижабль и его поддержание в летающем состоянии разве денег не стоит? Использовать можно в тихую погоду, в ветреную его ж удует или порвёт. Если в тихую погоду, то где взяться ветру что бы вентилятор крутить и город охлаждать.
9 5
46 5
23.01.2014 16:09 #3
Сообщение от PaDuyC
Вы наверное не совсем поняли. Во-первых, на определенных высотах ветер есть всегда.Во-вторых, на других высотах температура всегда гораздо ниже чем у поверхности земли, а слой не позволяющий холодному воздуху опускаться вниз естественным способом не такой уж большой. В моем устройстве никак не вентилятор охлаждает город, а центробежный насос приводимый в действие ветроротором (осевым нагнетателем), изменяет и направляет естественный поток более холодного воздуха за пределы этого слоя, а дальше он естественным способом опускается сам.
325 33
1 10
23.01.2014 16:37 #4
В смысле без трубы?
Это понятно, но если он штормовой, дирижаблю там делать нечего, его с ветром понесёт, то есть он должен быть закреплен, а парусность его велика. Если дирижабль незакреплен, то ветра для него не существует, так как он дрейфует вместе с окружающей средой.
97 231
1 30
23.01.2014 17:33 #5
dalko,опять принёс изобридею?
9 5
46 5
23.01.2014 18:25 #6
Сообщение от volodimmer1
Да в общем то идея все та же, а что по сути то Вы можете сказать?
Если дирижабль незакреплен, то ветра для него не существует, так как он дрейфует вместе с окружающей средой. - Сейчас существуют несколько проектов размещения ВЭУ на дирижаблях, воздушных змеях, управляемых летающих платформах с автоматической системой позиционирования (зависания) и т.д. новизна моей идеи не в этом, а в применении конкретного устройства с вышеуказанной целью.
325 33
1 10
23.01.2014 18:39 #7
Подача-транспортировка воздуха достаточно затратна сама по себе (трубы, пыль, термоизоляция...). Человечество уже давно поняло что самый удобный для транспортировки вид энергии -электрическая. Именно поэтому энергию ветра сначала превращают в электрическую в ветряках, а затем в домах обратно в ветер электровентилятором.
97 231
1 30
23.01.2014 19:14 #8
dalko,идея не моя,так что дарю!Два проводника(тросы,потоки ионов и тд) в стратосферу на расстоянии ...дцать км.Всё электричество,пропадающее зря и расходуемое на спецэффекты(молнии) будет Ваше!
325 33
1 10
23.01.2014 19:30 #9
Ещё идея даром! В городе вдоль фасадов в жаркий день (солнечная сторона) идут восходящие потоки воздуха. Надо установить горизонтальные ветрогенераторы и пусть они для кондиционеров в этом здании электроэнергию вырабатывают. На несолнечной наоборот, нисходящие, но ветряки тоже можно поставить.
23 28
23.01.2014 19:40 #10
поройтесь в американских патентах, там еще и не такое прочитаете
по-моему, этот горе-изобретатель ничего нового не сказал.
все это уже было....
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
