Замена микросхемы TJA1050 в ЭБУ
01.02.2014 00:09 #1
В ЭБУ Гранты сгорела микросхема TJA1050 .Есть вариант приобрести TJA1042T. Возможна ли такая замена ?Нашел инфу , что вторая более современная .Подскажите пожалуйста.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
01.02.2014 01:19 #2
Так и есть микросхемы серии TJA1042T более "свежие". Однако, они немного отличаются от TJA1050 своим функционалом и характеристиками. Например TJA1050 не поддерживает "дежурный режим", для включения которого используется отдельная ножка микросхемы. Исходя из типовых схем включения, заменить TJA1050 на TJA1042T можно, но при следует обратить внимание на подключение первой в ЭБУ и сравнить ее с типовой схемой TJA1042T (по даташитам).
01.02.2014 17:57 #3
Vadzz Благодарю за то что отозвались. Прилагаю Даташиты Если можно посмотрите. Я в этих вещах не очень.
Тип файла: pdf TJA1042.pdf (144.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf TJA1050.pdf (117.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
406 86
01.02.2014 21:48 #4
По электрическим характеристикам и выводам они совместимы. Теперь Вам необходимо посмотреть, как в целевом устройстве (ЭБУ) включена микросхема TJA1050, в частности - 8 нога микросхемы должна быть подключена на землю, а 5 нога в типовом случае - никуда не подключена/не используется.
Если так, то микросхему 1050 можно менять на 1042T. Но только на 1042T, т.к. есть еще варианты TJA1042T/3 и TJA1042TK/3- у них 5 нога должна дополнительно подключаться к питанию (или к 3 выводу микросхемы).
01.02.2014 22:28 #5
Vadzz Еще раз спасибо за помощь. Мне выслали именно TJA1042T. Приедет впаяю , отпишусь. А завтра посмотрю как она впаяна в блоке.
02.02.2014 10:26 #6
Vadzz Добрый день. Кое что посмотрел в блоке.Его принципиальной схемы конечно нет. Так вот - 8 вывод идет на землю , другие выводы на землю не звонятся. 5 вывод идет в точку которая соединяет 2 резистора по 62 Ома и конденсатор 0,1 мкф . Второй вывод конденсатора идет на землю. А вот вторые выводы сопротивлений идут на разъем самого Блока управления , один на пин CAN-H другой на пин CAH-L . То есть через них Блок соединяется со сканером для диагностики.Вот такое включение.
Аватар для Vadzz
406 86
02.02.2014 11:08 #7
Да, допускается и такое включение (но оно характерно для TJA1042T) при условии что 8 вывод сидит на земле (Нормальный режим работы). Можно менять...
Тип файла: gif TJA1042T.gif (4.9 Кб, 0 просмотров)
02.02.2014 11:09 #8
Теперь все ясно .Спасибо за помощь.
С уважением Андрей
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
