Радиоуправляемый танк
1 9
01.02.2014 20:57 #1
Имею радиоуправляемый танк поломанный. Вышел из строя ходовой движок и вынес с собой транзюки 8050 и 8550. После замены движка(с виду и размеры как у оригинала) и транзюков, вроде все заработало, но движок не родной и поэтому пришлось регулировать редуктор винтами затяжки крышки редуктора. Процессе регулировки (причину не понял) вылетел стабилизатор на 8050 (скорее всего на 3-5 вольт) и вынес микросхему SO8 по звуку. Сейчас движки работают , но звука нет. Микросхема SO8 пустила дым по центру и маркировку не видно. Может кто со схемой такой встречался.
воводы:
1 незадействован,
2 вход1,
3 вход2,
4 +питание,
5 -питание,
6 выход 1 динамик,
7 питание +,
8 выход 2 динамик
2,199 487
16 2
02.02.2014 09:02 #2
Примерь распространенные-ТДА2228,ЛМ386...
1 9
02.02.2014 19:05 #3
что само характерно, то что оба входа подключены к капле чипу.
2,199 487
16 2
02.02.2014 19:21 #4
Она(капля),формирует звуковые эффекты,смд-шка тока усиливает,так что ставь любой экономичный УНЧ(задействуя по максимуму старый обвес...).
1 9
03.02.2014 13:09 #5
есть 174ха10 попробую ее, у нее рабочее напряжение 3-10 вольт без стабилизатора может прокатит и обвес минимум из того что есть в наличие. Смотрел другие ка2209, тва820м, ка2201, обвесы больше, а так детали под заказ толька, а до нормального магазина 170 км
1 9
04.02.2014 15:51 #6
звук появился на ха10, только тише
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
