Соединение дешевого синтезатора с ПК
Страница 1 из 3
01.02.2014 21:13 #1
Не смотрите, что "гуру" - этих вопросах полный чайник. Даже пустой
Есть китайский синтез с "линейным" выходом прямо с динамиков (не смейтесь, 100 баксов стоит!)) Нужно подключить хоть к чему-нибудь!
1. У ноутбука вход только микрофонный. Причём с напряжением - под электретный. Искажения даже при минимальной громкости (она на синтезе ступенчатая - меньше определённой не сделаешь).
1.1. Как себя чувствуют такие входы при закорачивании (4 Ома)? Не нужна ли развязка по постоянке? Может, из-за этого искажает?
1.2. Чтобы уменьшить сигнал делителем на входе аудиокарты, думаю, нереально ювелирная работа нужна. И вообще ноут раскрывать не хочу. В синтезе места вагон. Но если делитель ставить в нём, шнурок окажется на микровольтах - даже экранированный гудеть будет. Есть идеи?
Если в синтезе поставить только последовательный резистор, а в качестве подкоротки на землю чтоб было входное сопротивление ноута? Каким оно может быть, и не будет ли, опять же, мешать постоянка на входе?
2. При подключении к стационарному системнику с амплитудой проблем никаких (и микрофонный достаточно тупой, и линейник есть). Зато начинаются глюки самого синтеза: не постоянный гул или искажения, а именно цифровые фокусы - то нота укоротилась, то её фронт задержан и т.п. Видимо, по земле что-то: не может же идти какой-то сигнал с входа карты через 4-омную подкоротку и УНЧ... А земля ужасная, да.
2.1. ПК без заземления. От корпуса, блин, неонка светится! И земли в комнате нет. Даже батарея пластиковая! Кто-нибудь знает выход?
2.2. Синтез питается через малюсенький импульсный адаптер. Может, там развязка негодная? Может, если сделать приличный БП (всё равно у адаптера явно мощи не хватает - аж светодиоды притухают при хороших низах), тогда он (через экран шнурка) повиснет на потенциале системника, и попустит? Или там не потенциал, а какая-нибудь ВЧ-дрянь, на которой не повиснешь?..
Последний раз редактировалось mba1; 01.02.2014 в 21:19.
02.02.2014 07:17 #2
Сообщение от mba1
2.2. Синтез питается через малюсенький импульсный адаптер. Может, там развязка негодная? Может, если сделать приличный БП .....
однозначно
02.02.2014 07:22 #3
Сообщение от mba1
Соединение дешевого синтезатора с ПК.
можно в синтезе сделать симметричный выход, а на входе ноута еще один преобразователь из симметричного в коаксиальный. в плане помех это поможет как и замена блока пытания
02.02.2014 08:04 #4
Не спеши переделывать БП и преобразовывать коаксиал-симметричный-коаксиал. Постоянку на входе ноута легко обнаружить вольтметром. Если она есть, включить последовательно конденсатор. Делитель (2 резистора) можно собрать внутри штеккера, при недостатке места использовать SMD. В нём же можно разместить и конденсатор при необходимости. На незаземлённом корпусе компьютера присутствует 110 в переменки, но у ноута этого нет, поэтому нет и проблемы заземления.
02.02.2014 08:32 #5
Сообщение от vishz
спеши переделывать БП.
это главное.
в симметричный лучше переделывать, взяв сигнал прямо со входа на усилитель мощности, а дальше- буферный каскад, коаксиал-симметричный-коаксиал.
Аватар для Sergey2
02.02.2014 09:28 #6
Сообщение от vishz
Можно поставить розетку с заземлением, и соединить землю с нулём. Хоть какая то защита от поражения током будет. Я так делал у стиральной машинки, пока не пробросил отдельный трёх жильный кабель, от общего щитка. А компьютер подключал к батарее отопления, но это нарушение правил В данный момент корпус компа тоже никуда не подключен.
02.02.2014 09:32 #7
Сообщение от Sergey2
так делать не нужно. не слушай дебилов.
02.02.2014 09:55 #8
Сообщение от garald.lloyd
garald.lloyd, пора бы обновить знания правил форума. А хамить нельзя не только на форуме.
Последний раз редактировалось vishz; 02.02.2014 в 10:03.
02.02.2014 10:01 #9
Я бы собрал такую схемку. Не вижу причин для её неработы.
Тип файла: bmp sintezator.BMP (19.1 Кб, 0 просмотров)
02.02.2014 10:04 #10
Ну, это уж горячка для для такой "хай-эндовской" аппаратуры))
Я ж говорю: даже делитель в ноуте паять не хочу.
А про БП - это соображения или проверено на практике? С каким конкретно оборудованием?
Страница 1 из 3
заземление пк, микрофонный вход пк, подключение синтезатора
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
