Генератор качающейся частоты
07.02.2014 02:17 #1
Здравствуйте! Мне надо изменить схему генератора качающейсячастоты, добавив частотометр. Подскажите этот частотометр подойдет?
Тип файла: jpg схема принципиальная.jpg (132.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif частотометр.gif (28.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
199 56
07.02.2014 18:10 #2
А схему-то зачем менять?
Добавляйте частотомер и работайте, вот только как вы будете контролировать частоту, если она всё время свипирует ... ?
2,193 1,123
07.02.2014 23:04 #3
miduzik
ИЗМЕНИТЬ или ИЗМЕРИТЬ?
ИЗМЕНИТЬ - не проблемма. Вот достаточно подробное описание работы микросемы.
А вот измерить не удастся, в чём Borodach несомненно прав.
36 62
2 1
10.02.2014 22:24 #4
Действительно. Свип-сигнал считать бессмысленно, получите на выходе некое приближение к средней частоте.
Измерять частоту свип-а надоть останавливая его в точке на время замера, как это всегда и делается. И естественно синхронизировать отсчет с частотомером.
Аватар для Borodach
199 56
10.02.2014 23:27 #5
Либо использовать обычный генератор меток ...
13.02.2014 00:03 #6
Сообщение от Borodach
Спасибо! Может , что нибудь посоветуете, я не совсем разбираюсь, а мне диплом делать!
13.02.2014 00:10 #7
Сообщение от bravissimo
Спасибо!Но мне считать в принципе не надо, надо просто, чтобы частотометр показывал значения при колебаниях частоты.
13.02.2014 00:15 #8
Еще! Подскажите, с каким мед. прибором можно применять этот генератор? Буду преблагодарна!
Аватар для Borodach
199 56
13.02.2014 13:08 #9
Возможно, что для лечения биорезонансным методом ...
746 345
23 1
13.02.2014 22:14 #10
во первых просто так подключить не получится. проблема с напряжениями. необходим еще один блок питания, то ли на частотомере, то ли здесь. судя по желанию соединить два устройства, то лучше здесь. я не занимался полным и детальным анализом, но мне показалось, что здесь два генератора и на выходе будут следовать пачки импульсов. первый генератор относительно высокочастотный (до десятков килогерц) второй до десятков, может быть сотен герц, надо считать.
во вторых схема старовата. схема генератора. частотомер в норме. вероятно надо заменить базу ну и возможно принципы формирования сигнала.
а это уже в третьих. тема работы как называется. ответ можно и в личку
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
