Блок управления мотоцикла Suzuki rf400r - сгорела пара выходных транзисторов
04.08.2007 19:13 #1
>в мотоцикле suzuki rf400r сгорела пара выходных транзисторов в блоке
>управления который называется digital igniter 32900-21e51 bb7262
>производства японческой фирмы kokusan denki номинал тран-ра d1976 помогите
>пожалуйста выбрать наш аналог
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
04.08.2007 22:09 #2
По описанию, это действительно специализированный ВВ ключевой составной транзистор для зажигания с встроенным ограничительным стабилитроном, полные "наши" аналоги которого в таком же корпусе, если они вообще существуют, мне не известны.
Из похожих доступных могу порекомендовать КТ890, КТ898 (этот видимо самый близкий по параметрам и самый верный - сам лично ставил их в коммутаторы взамен сгоревших) - это корпус ТО218, который примерно в 1,5 раза больше оригинала (который в ТО220), КТ848, КТ892, КТ897 - это транзисторы в больших металлостеклянных корпусах ТО3.
Также возможно подойдут не предназначавшиеся для систем зажигания, но похожие по параметрам КТ834 (универсальный, корпус ТО3), КТ8156 и буржуйский BU806 (телевизионные, аналогичный оригиналу корпус ТО220), есть также некоторое сходство по параметрам и у КТ8104 и КТ8109, но за них я бы не поручился - никогда живьем не видел и известных параметров маловато для полной уверенности.
Еще можно упомянуть и вполне доступные другие буржуйские "зажигательные" транзисторы - BU931, BU932, BU942 (первый - "оригинал" для КТ897, КТ898) и т.п., также MJ10012, ну и наконец совсем уж близкие японские аналоги 2SD799 и 2SD1113 - последний можно сказать вообще полный аналог, единственное отличие, которое нашел - меньшие скорости переключения, но по сравнению с частотой зажигания это не должно иметь большого влияния.
Тип файла: pdf datasheet-2SD1976-Hit.pdf (35.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf datasheet-BU931(P)-ST.pdf (73.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf datasheet-BU806;807-ST.pdf (57.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf datasheet-MJ(H)10012-Mot.pdf (192.1 Кб, 4 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
