Описать принцип действия блока питания
13.02.2014 17:18 #1
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Срочно нужна ваша помощь.
Нужно описать принцип действия простой схемы.
Ссылка на источник схемы: тут
Буду очень благодарен за помощь!
Аватар для ГАРРИК
270 236
13.02.2014 17:27 #2
Что-то не нравиться мне эта цепь с VD6,гонит полный плюс,прямо на базу транзистора.И какой смысл в регулировочном подстроечнике тогда?
13.02.2014 17:38 #3
Не знаю хорошая эта схема или плохая, дали задание в училище такое, описать принцип действия схемы этой. Написал бы сам, но я ещё только учусь) Буду благодарен за помощь.
Аватар для ГАРРИК
270 236
13.02.2014 17:58 #4
Сообщение от prettysxem
Если выкинуть VD6,то схема кажеться работоспособной.VT1 и VT2,в своём соединении представляют из себя,транзистор дарлингдона \составной\.Их открывает транзистор VT3,смешение на его базу,подаеться со стабилизирующей цепочки R1-VD5 через переменный резистор,который и регулируес смещение на базе VT3.Эмитер VT3 завязан через резистивный делитель R6-R7 с выходом,таким образом происходит стабилизация выходного напряжения.Где-то так.
13.02.2014 18:02 #5
Сообщение от ГАРРИК
Если выкинуть VD6,то схема кажеться работоспособной.VT1 и VT2,в своём соединении представляют из себя,транзистор дарлингдона составной.Их открывает транзистор VT3,смешение на его базу,подаеться со стабилизирующей цепочки R1-VD5 через переменный резистор,который и регулируес смещение на базе VT3.Эмитер VT3 завязан через резистивный делитель R6-R7 с выходом,таким образом происходит стабилизация выходного напряжения.Где-то так.
Я собрал этот прибор, он работает прекрасно)
Спасибо большое за описание!
746 345
23 1
13.02.2014 21:59 #6
схема рабочая, если развернуть диоды то вот тогда работать не будет.
если описание для учебы. то надо начинать с транса. при подаче напряжения , переменный ток протекает через предохранитель фу1 и первичную обмотку трансформатора и наводит эдс за счет индукции во вторичной обмотке. судя по схеме коэффициент трансформации 9 к 1 (220:24) пониженное напряжение поступает на выпрямительный элемент выполненный по полномостовой схеме на диодах д1-д4, с которого выпрямленное пульсирующее с частотой 100Гц напряжение ( я думаю в 1.41 раза больше переменного) поступает на емкостной фильтр на конденсаторе С1 далее как сказано в посте выше, на выходе есть еще один фильтр на С3. диоды д6 и д7 блокируют прохождение напряжения и исключают влияние входного сигнала на работу цепи защиты...
почему именно так? это очень долго обьяснять, если хочешь разобраться рекомендую почитать - Сворень. электроника. шаг за шагом. в нете есть. последнее издание 2000-2004 г. ты пишешь, что собрал эту приблуду, значит книга тебе нужна на будущее... рекомендую настоятельно...
Аватар для ГАРРИК
270 236
13.02.2014 22:21 #7
Сообщение от spasatell
ДА мой косяк,костность мышления,привык что плюс всегда сверху.Ну и глаз уже не тот
746 345
23 1
13.02.2014 23:07 #8
схема действительно не по правилам нарисована, я бы сказал не по ГОСТу, если нарисовать по другому читаться будет много легче. С2 я бы расположил между VD5 и R3. коллектор VT3 и базу VT2 на одну линию по вертикали (один под другим). VD6 точку подклечения между R5 и R6. эмиттер VT3 и диод VD7 на одну линию. ну и опрокинуть верх в низ (минусовую по низу пустить) эектрическая схема при этом не измениться, а вот читать схему и понимать как работает, будет намного легче и понятнее.
Аватар для ГАРРИК
270 236
13.02.2014 23:13 #9
Это точно,правильная схема ,залог удачного ремонта.Ахуже свего,кргда в простой схеме сводят провода в одну линию и нумеруют.Ищи потом где он из этой линии вышел,пока ищеш,уже и мысль потерял.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,610
22 71
13.02.2014 23:26 #10
Схему можно упростить
Выкидывайте из оной VT2+VT3-подставив Стабилитрон в Базу грамотно.
помощь, простой блок питания, специалисты
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
