Стиральная машина Bosch Maxx 4. Срабатывает УЗО
7 37
19.02.2014 17:42 #1
Коллеги, всем привет!
нужен совет.
ситуация такова:
1. указанная СМ работала, пару раз выбивало УЗО, но я не придал значения и продолжаль её использовать, т.е. выключал и включал на следующий день.
2. позавчера этот хитрющий фокус не помог - срабатывает и срабатывает УЗО, причём уже третий день. машинку ещё не разбирал.
3. внимательно почитав темы, не смог включить сервисный режим - нажимал кнопки и ставил переключатель в нужное положение, но увы
4. пробовал вилку в розетке(она без заземления) на 180 поворачивать - УЗО сработало моментально.
5. УЗО срабатывает на 3-5 минуте работы.
6. отжим и слив работают штатно.
Вопросы:
1. как всё-таки включить сервисный режим?
2. по поломке - грешу на ТЭН, правильно ли я думаю?
3. как определить нужный мне ТЭН не разбирая СМ? в сети вроде нашел, а продавцы задают массу вопросов, хотя на сайте указана модель идинтичная моей СМ.
75 77
19.02.2014 17:49 #2
Похоже, что направление мысли верно. Прозвоните тэн с корпусом сопротивление в несколько Мом и еще клапана залива. ТЭН просто достаньте из сма - вам нужна длина мощность (написана на торце) и модификация (с дыркой под датчик или нет)
7 37
19.02.2014 17:53 #3
клапана залива? они каким боком? и можно конкретнее )))
в смысле они заливают всю электронику? или коротят при включении? так вроде вода подаётся нормально...
а то первый раз СМ ремонтирую(старые, советские не в счёт, да и давно было - уж все навыки растерял, наерн)
75 77
19.02.2014 18:26 #4
Ну если залив происходит полностью то окей. Если происходит частично то одному из клапанов кырдык. Они не могут залить электронику но могут коротить
7 37
19.02.2014 21:15 #5
понял.
разобрал девайс, термореле имеет 5 кОм, а вот ТЭН, при прозвонке на корпус, показывает 2 мОм.
думаю это мало. так что завтра куплю новый и проверю
7 37
20.02.2014 20:26 #6
таки ТЭН. поменял, уже стирку затеял.
так что всем спасибо за участие
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
