Усилитель Амфитон 35У-101С
Страница 1 из 10
1 28
25.02.2014 17:01 #1
Добрый день! Подскажите пожалуйста: в усилителе амфитон 35у-101с (при мощности примерно в 70%) при резком переходе в области низких, например ударные инструменты, реле защиты отк. АС. А если вкл. тонкомпенсация, то и при меньшей вых. мощности. Т.е. получается как-бы провал доли секунды и музыка играет дальше до следующего МОЩНОГО всплеска амплитуды в области нч. Если в композиции нет МОЩНЫХ всплесков амплитуды нч (резких переходов), то музыка может проиграть и без провалов.... Почему защита срабатывает? Где рыть? Кондёры эл-литы все поменял везде... В БП, который на одной плате с защитой, поставил вместо двух по 2200 мкф/ 63в два по 15000 мкф/ 50в. В активном фильтре вместо литов С4, С3 по 470 мкф по схеме я поставил по 4700 мкф, С6,С5 - по схеме стояли по 100 мкф, поставил по 1000 мкф!!! В УМ-ах остались стоять по 2200 мкф... Это не мои доработки личные, я просто все делал согласно форума РадиоКот под названием: "Апгрейд Амфитон 35У-101С" Всё делал также, как и там, только транзюки оставил советские... Мерил напругу на релюхе и оно по мере интенсивности музыки падает... На УМ-ах тоже вольт на 4-5 может падать, а вот на активном фильтре, который исходя из схемы питает дифкаскад УМ-а, (как я понял) оно стабильно! Почему? Не это ли причина сработок защиты? И ещё: правильно ли я меряю напругу по схеме: один щуп на "землю", а другой в точку измерения? Та схема, которую я скачал с инета немного не соответствует (микруха в узле защиты не КР544УД1А а LF357N... в преде тоже вместо КР544УД1А стоят LF355N), узел индикации на транзисторах, а не на микрухе.... и на 10 светодиодах! Но другой не могу найти... Мой усь выпуска 12.89г. Большое всем спасибо, кто подскажет где тут "собака порыла"!!!
1 28
25.02.2014 17:09 #2
вот схема амфитон 35у-101с
Тип файла: djvu amfiton35u101s_sx.djvu (599.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
210 199
1 4
25.02.2014 22:10 #3
скорее всего..
скорее всего переборщил с микрофарадами ... надо по схеме рыть..
Аватар для Юри
210 199
1 4
25.02.2014 22:25 #4
не открывается ...
не открывается схема.. пустой лист..
851 125
9 5
25.02.2014 22:25 #5
Увеличение емкостей в тракте прохождения звукового сигнала не всегда полезно. Возникающие инфранизкие частоты начинают проходить на выход УНЧ, от этого срабатывает защита.
Аватар для Юри
210 199
1 4
25.02.2014 22:28 #6
к примеру..
вместо двух по 2200 надо было ставить один на 4400, если они оба были параллельно подключены.. а ты что поставил, какие 15000
Модератор
71 67
0 2
25.02.2014 22:38 #7
Юри, попробуйте еще раз открыть документ, все открывается.
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
25.02.2014 22:44 #8
Может такая же...
На 8-и светодиодах:
Тип файла: rar amfiton35u101s_sx.rar (599.9 Кб, 0 просмотров)
325 33
1 10
26.02.2014 00:21 #9
70% по индикатору на ...10 светодиодах?
Что за колонки, с каким сопротивлением? Колонки проверены?
Бывает человек грешит на усилитель из-за сработки защиты, а дело в колонках. Мне так усилитель JVC "подарили". Хозяин забраковал усилитель, а дело в колонках оказалось. И сработка защиты шла в точности как как у внк.
851 125
9 5
26.02.2014 09:36 #10
Постоянное напряжение на выходах УНЧ сколько?
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
