Уважаемые форумчане, на фонарике с одним светодиодом сгорел резистор. светодиод FSXH04A. даташит не могу найти на него. фонарь работает от 3 батареек(ААА) соединенных последовательно. без резистора светит очень ярко, потребляет 200-250ма на 4,5в. Подскажите, не многовато ли ток для этого светодиода(он на радиаторе)? И если нужно ограничить, то какой мощности и сопротивления резистор поставить?
:-) многовато,а Светодиоду сколько нужно?Поставьте любой переменный резистор, последовательно светодиодам, включив в цепь амперметр и замерьте ток. Если не знаете сколько нужно, почитайте документацию на этот светодиод.Еще можно методом тыка.Сначала 10мА, потом немого больше и т, д. По яркости определите нужный Вам ток.Когда подберете сопротивление замените переменный резистора постоянным по размеру того что стоял раньше.Если сомневаетесь, купите лучше новый фонарик.
Если долго мучаться, что нибудь получится. |
метод научного тыка
учитесь пользоваться справочниками и др технической литературой пусть даже в электронном виде .Решение- ищете технические характеристики светодиода и используя закон Ома определяете резистор от питающего напряжения.Или если совсем плохо разбираете любой фонарик с одинаковым питающим напряжением и омметром замеряете балластный резистор.
Теоретиков- много!,практиков-мало?. |
Ну, если на глаз можете видеть, как светит, - слишком ярко или не слишком, то подобрать резистор, мне кажется, не сложное дело. Ориентируйтесь на ток 50 мА от свежих батарей. Резистор должен получиться в районе 30 ом.
вот тут программа http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Ха, вот еще простой способ подобрать сопротивление. Идем в хозяйственный магазин, покупаем там спираль для электроплитки. Открытого типа, нихромовую, дальше отрезаем 15 сантиметров. Подключаем одним концом проволоки к плюсу батарейки. От светодиодов по плюсу, нужно Припять гибкий проводок и этим проводом , от края проволоки движемся в сторону плюса батарейки.Регулируются так яркость диодов.Дальше когда подберете сопротивление отрежете кусок этого провода и с помощью скрутки .., Короче крепите весь этот ужас в фонарике. И весь этот ужас, на удивление будет работать.
Ответ |
