Душман 83, Здравствуйте ! Большое спасибо за ответ! Работу ШИМ проверил. А вот в место FGH40N60 поставил полевики 47 N60 то осцилы мне не понравились, какие то пологие и фронты и спады . Надо попробовать такие какие стояли. Но это потом. Сейчас разобрал Днепр -М. Надо срочно сделать. Кулер там на 24В. то запустится то остановится. Не подскажешь,он подлежит ремонту или менять?
У 47 N60 входная емкость почти в 4-ре раза больше, отсюда завал фронтов. По осциллограмме какая развертка и где 0??? Закругление похоже на не скомпенсированный делитель или маломощный драйвер.
Измерить, проанализировать, отремонтировать! |
1-я нормально, 2-я тоже - задний наклон размагничивание транса. По 3-й в каких-то подобное встречал на ХХ, под наргузкой нормализуется. Прогрузи балластом 10 - 20 А и посмотри на осцилы.
Здравствуйте! С интересом перечитал тему в связи с ремонтом такого же аппарата Kaizer NBC-200. Суть такова, пробиты все 4-ре ключа - переходы ЕК , а между затворами и ЕК от 10 до 100ом. На нагрузочных резисторах 220ом, впаянных вместо ключей, на З и Е ,осциллограмы идентичные. Смущает только малый минус -5в. В теме упоминалось в минус10в, и в плюс 15в. Также неизвестно отчего вылетели ключи, и выходит что во всех драйверах одинаковая неисправность, или неисправны одни ключи ?Подскажите пожалуйста куда смотреть. Вот осцила деление5в длительность5мкс.
Проверь калибровку осциллографа. Возможно занижено питание раскачки драйвера. Вариантов много, измеряй, зарисовуй и анализируй. Осциллограмма нормальная по форме, с амплитудой нужно разобраться, возможно она такая от рождения и вылет ключей от этого.
Подскажите параметры двух стабилитронов стоят последовательно включены между минусом выхода и +15в С точки последовательного соединения идет в схему - видимо обратная связь по регулировке тока Схемы нет На фото возле шунта наискось дорожка- соединение обоих стабов
Ответ |
Страница 22 из 39
