Переключатель с одной кнопкой
0 3
04.03.2014 15:10 #1
Всем привет!
Я в этом деле новичок.
В общем вопрос такой, нужна простенькая схема для переключения с тремя позициями и одной кнопкой. Принцип работы такой: при подаче 12в на схему ни чего не включено. При нажатии на кнопку 1 раз включается первый выход. При нажатии второй раз включается второй выход и отключается первый. При нажатии третий раз включается третий выход и отключается второй. При нажатии четвертый раз третий выход отключается и так по кругу. На выходах будут стоять реле.
Помогите с такой схемой, пожалуйста.
Аватар для antonydublin
371 0
3 0
04.03.2014 19:39 #2
Самым простым будет использование какого-либо счётчика, например 561ИЕ8 (4017). Работать это будет как-то так (извиняюсь за качество анимации):
На выходы повесить транзисторы, реле. В общем, за основу можно взять любую схему «бегущих огней».
Тип файла: gif Temp.gif (266.5 Кб, 0 просмотров)
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
2,193 1,122
04.03.2014 19:43 #3
Вам придётся использовать кольцекой счётчик. http://metal-russia.com/koljcevoy-schetchik.html плюс формирователь импульса.
Или счётчик с дешифратором. просто кнопкой без формирователь не обойтись из-за дребезга контактов.
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
05.03.2014 07:19 #4
Схема antonydublin то, что надо. Только счетчик 155ИЕ8 питается от 5 вольт, не от 12. Придется ставить стабилизатор. Все остальное чики-пуки) выходные уровни ТТЛ 0.2/2.6В
upd: Пардоньте.. 561 у него. Все нормально 12 вольт. Невнимательный я)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
0 3
05.03.2014 09:47 #5
Здравствуйте, можете дать название микросхемы?
Аватар для ipaSoft
163 117
07.03.2014 08:10 #6
к561ие8 или к176ие8 или зарубежный аналог CD4017AE
849 124
9 5
07.03.2014 09:32 #7
Для К176ИЕ8 надо питание 9 В. К561ИЕ8 пойдёт. Однако, как сказал lllll, без формирователя схема работать не будет.
Аватар для ipaSoft
163 117
08.03.2014 11:12 #8
Готовое устройство. Защищено от дребезга программно. Выходные каскады для реле и схема подключения реле.
Маленькое, простое.
Прошивку и исходный код прикрепляю.
Тип файла: gif but.gif (28.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif but_th.gif (20.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip OneButton.zip (30.1 Кб, 0 просмотров)
371 0
3 0
09.03.2014 13:37 #9
BUZ20 мосфет дороговат. Хватило бы и на 20В, или копеечного биполярного. За такой PIC, во всяком случае у нас, тоже целых 2$ возьмут. Не предусмотрена возможность наращивания количества реле - а вдруг клиент затребует 8 штук (что можно было бы регулировать джампером). Плюс, раз в схеме МК, можно было бы ввести подстройку скорости переключения между каналами - а вдруг там нагрузка какая-то инерциальная - двигатели или ещё что. Нет индикаторов активного канала - без светодиодов схема не выглядит новогодней :-) Мой шеф начал бы критику именно с последнего. В общем шучу.
Схема минимальна и проста в сборке, но учитывая отношение топик-стартера к вопросу, врядле он станет повторять что-либо.
Последний раз редактировалось antonydublin; 09.03.2014 в 13:43.
7 37
14.09.2014 14:13 #10
а без процессора никак?
тоже ищу схему с подобным функционалом - циклическое включение нагрузки одной кнопкой: раз нажал -"вкл1", два- "вкл2".. последний раз "выкл".
хочу переменный резистор таким образом заменить для регулировки выходного напряжения в БП.
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
