Линейка продуктов KEEN SIDE
Передача по сети 220В кодовой посылки
Страница 1 из 3
09.08.2007 11:02 #1
Помогите решить задачу:
1) Нужно передать по сети 220В кодовую посылку общей длительностью 130мс, длительность одного импульса 10мкс;
2) Через некоторое растояние принять эту посылку приёмником чтоб на выходе получился идентичный сигнал.
Уже решено что модуляция ЧМ, частота примерно 27МГц, уровень сигнала не более 55дБ (ГОСТ).
Нужны схемы передатчика и приёмника, а также любой совет.
Почитал по этому поводу книги Полякова В. Т. спаял пару схем.
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
1,233 63
62 32
10.08.2007 08:43 #2
Если есть в электронном виде, то скинь мне в ящик книгу этого Полякова в целях самообразования. Или напиши полное название-поищу в инете.
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
9 5
10.08.2007 09:02 #3
2 DDN
Что то великовата частота сигнала (27 мГц) , обычно в подобного рода устройствах, модемах (европейское общепринятое обозначение PL модемы), частоты варьируются в районе всего лишь 40-80кГц , сеть то 220 низкочастотная, на более высоких частотах возникают огромные потери ...
11.08.2007 10:03 #4
Сможет этот модем(40-80кГц) обработать импульс 10мкс?
Минимальная частота сигнала для импульса 10мкс равна 100кГц (это только первый лепесток спектра), по моим подсчётам частота нужна 137кГц.
Затухания в сети на частоте 27мГц составляет не более 0.3дБ/м, сам проверял даже график зависимости строил, например на частоте 200МГц-1.1дБ/м.
В сети, особенно городской, на частотах до 15МГц уровень фона достигает 70дБ, плюс к этому очень много импульсных помех.
11.08.2007 12:09 #5
Сообщение от DDN
Какое некоторое?
Если через стенку, то имеет ли смысл сеть использовать?
Почему просто по радиоканалу 27 мгц не передать?
Мне лично кажется мороки и ограничений меньше будет и выбор частоты в этом случае упростится можно например 400 мгц, а значит и полосу можем оптимальную взять.
Аватар для sirak
415 65
12.08.2007 00:07 #6
посмотри в вложениях похожие схемы
Тип файла: jpg ЧМ ПЕР-ПР по 220в.JPG (167.9 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: djvu пер по сети 220.djvu (64.4 Кб, 74 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
12.08.2007 14:48 #7
http://www.energy.snc.com.ru/trassa_cm.htm
Последний раз редактировалось genja; 12.08.2007 в 15:46.
13.08.2007 10:29 #8
Большое спасибо sirak, схемы то что надо!!!
13.08.2007 10:47 #9
Сообщение от genja
Какое некоторое?
Растояние в пределах одной квартиры.
Через сеть на такое растояние передать сигнал удобнее, да и провода-антенны отсуствуют, вставил вилку в розетку и всё.
13.08.2007 11:38 #10
Сообщение от DDN
Тогда это не серьёзно.
Какие антенны в пределах квартиры?
RF модули на 433 мгц на любой вкус.
http://epu.ref.nstu.ru/files/downloa...ts/files4.html
В крайнем случае купите безпроводный китайский званок за 200 руб. и переделайте.
Или те же RF сами сделайте, схем в инете полно.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
