Здравствуйте!
Я работаю электриком на заводе. Приходится обслуживать (ремонтировать) З/У для электрокар. Помогите найти схему на З/У ЕКЗ 43/75-м. Очень надо! Заранее благодарен. |
Может что -то похожее найдёте. = Рудольф [email protected] |
зарядное на кару
в принципе можно использовать тиристорную схему которая сама делает синхронизацию по фазам есть проверенная котрая используется на заводе схема и мотажка есть транс трехфазный! напиши свой маил отошлю если интересно!
Добрый день Душман 83
Знаток. А можете предложить схему для зарядки аккомуляторов с понижающий ШИМ с ограничением по току и напряжению, больше КПД и коэф использования транса. ТЛ-ка и Р-канальный полевик с дросселем запитанную от 380 вольт 3 фазы. Заранее благодарен = Рудольф мой адрес [email protected] |
ua3tfi озвуч на какой ток и напругу нужно зарядное? Я понимаю что 380В 3 фазы енто питание от сети. Исходная схема: http://kravitnik.narod.ru/index.html , раздел зарядные для АКБ. Я заменил р-п-р транзистор Р-канальным. Скачай даташит на ТЛ-ку там есть типовая схема понижающего стабилизатора. Можно использовать и N-канальный полевик с ТРГ или драйвером верхнего ключа. Копай интернет.
Последний раз редактировалось Душман 83; 21.03.2014 в 09:46.
Задача - Заряжать аккумуляторы в мастерской троллейбусном депо от контактной сети 550-700 вольт напряжением 24-30 Вольта током до 40 Ампер. Для этого переделать преобразователь ПНР100У максимально упрастив ,убрав все блокировки, добавить регулировку тока и принудительное охлаждение.
