Бесперебойник UPS IPPON Back Power Pro New 500. На холостом ходу потребляет 45 %
19.03.2014 15:37 #1
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с ремонтом UPS IPPON Back Power Pro New 500.Пришел в неисправностью - не работает,при включении - молчание.
Заменил АКБ ,при включении щелкают реле беспрерывно.При осмотре платы управления были обнаружены сгоревшие резистры R1,R2 по 0.5Ом.Заменил на МЛТ по 1Ом.УПС включается ,при отключении питания переходит на питание от АКБ.Но ! Когда к УПС через USB подключен системный блок с программой IPPON MONITOR ,программа показывает нагрузка на выходе 45%(+/-) ,хотя никакой нагрузки к нему не подключено. Соответственно в качестве нагрузки можно использовать либо системник,либо монитор.Нагрузку показывает 82%.При одновременном подключении срабатывает защита от перегрузки.Подскажите плиз каких нибудь идей.
P.S.Реле менял все.
7 5
20.03.2014 09:54 #2
10 вместо 0.5? Сильно! )) Это возможно и есть датчики тока нагрузки, для проверки заменить перемычками, будет нагрузка нуль, значит они(на выход ничего не вешать!). А вообще поискать знакомых в офисах, там эти УПСы порой просто выбрасывают после сдыхания АКБ. Админам лень возится, проще новые купить.
48 24
5 5
20.03.2014 13:18 #3
в общем идея правильная - 0,5 Ом это 50% от 1 Ома (не 10 конечно! )
так что есть смысл поискать номиналы поточнее.
Аватар для Павел-1975
26 11
20.03.2014 21:23 #4
Вот только не пойму, без нагрузки хоть 0,5 Ом хоть 1 Ом, тока нет и датчик не должен ничего показывать. Правда схемы у меня нет, а это просто мысли вслух. Но сам бы поставил по 0,5 Ом, пусть на проводах за корпусом, для проверки прокатит
750 351
23 1
21.03.2014 15:08 #5
паралельно еще по 1 ом допаять. это датчики тока и есть, и есть схемы включения, когда при отсуствии нагрузки они работают...
498 352
141 0
24.03.2014 11:49 #6
....возможно у Вас на ХХ бьют сквозние токи (как во випрямителе, так и в инверторе)....на ХХ ета техника работает плохо, и показаниями шалит......определитесь с КПД старим дедовским способом....и опишитесь...
30.03.2014 16:42 #7
отдал без ремонта
Спасибо всем за оказанное внимание и потраченное время.Заменил резисторы на исправные номиналы - та же бодяга.Отдал без ремонта,нафик.
24.04.2014 16:19 #8
А я в качестве эксперимента выкинул старую АКБ вывел провода и подключил к гелиевому (автомобильному) АКБ и попытался запитать LCD-телик запараллеленный с системником и антенным усилителем в итоге фигу- включается, пищит, тут-же щелкает пару реле, выключается, и все по новой, хотя при этом на блоке питания антенного усилителя сетевой светодиод загорается и тут-же тухнет. но при отключении нагрузки UPS пищит спокойно как и должен и никаких переключений реле нет.
Неужели каким-то образом связано с емкостью АКБ?????????? ведь какая казалось бы разница ведь входного питания нет - питайся от того что есть (АКБ)
7 5
25.04.2014 09:27 #9
Подключал к обычному автомобильному аккумулятору(не очень новому). УПС старенький APC smart 400. Все работало более года, питало компы-мониторы во время ремонта. Но надо помнить, что напряжения обычного кислотного и гелиевого АКБ отличаются. У последнего напряжения полного заряда чуть ниже.
25.04.2014 16:05 #10
ну попробую сегодня прицепиться к кислотному (так-же годовалому) но хотелось запитать от АКБ с возможным глубоким разрядом, т.к. частые отключения эл.энергии угнетают, но покупать спец инвертор дорого, в то время как есть UPSы (4 шт.) т.е. 4 фазы
да кстати гелиевый АКБ был полностью в идеальном состоянии и на напряжение я бы и не подумал
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
