Привезли тело на ремонт в полу-разобраном виде,перепахан БП немного СР.Все востановил,включил его,он запустился без проблем,звук,изображение есть, каналы переключаются,по кадровой все отлично,а вот по строке беда.Изображение справа то ли сдвинуто или сжато в лево,при боле яркой картинке меняется размер изображения и справа на кине начинает,как когда то в ламповых тв из-за высыхания литов по питанию,идет волна.Литы по питанию заменил почти все,не ковырял еще коррекцию,из-за отсутствия кондеров таких.Пробывал осцилом на пульсации напряжений вроде норма,только присутствует падение всех питаний в пределах 5V, начиная с сетевого лита.ESR-метром прошелся наверное по всем литам, вроде-бы в норме.Подскажите что еще копать и где,да забыл сообщить,при работе минут с десять греется строчный транзюк(уже один в муссоре).Осциллограмы везде другие как на схеме,может осцил и врет.
Состав конечно сообщить труднее чем ремонт,ушло на него более часа: БП: ТЕА 2261, BUH713; Кадр.- TDA8172, HOT- BUH517. Audio - TDA 2050 x 4. ВУ ТЕА5101А.TDA8138S,TL 082. ну и следующие микрухи:CCU3000,24C16,27C2001,DPU2553,TPU27 35,VDU2146,DTI2251,SAD2140,ACVP2205,SPU2243,MCU250 0 . Напруги БП ДР РР CP54 B+ 150V 145V CP51 33.3V 32.4V CP58 22.5V 25V CP47 12.6V 15V CP43 6.5V 7V на сетевом лите 332V 322V на шимке пит 12V 11V-13V скачет Питание ВУ 192V РР,между 4 и 6 ногами кадровой 25,6V |
" Почему идет просадка всех напруг,в том числе на сетевом кондере?"-МОЖЕТ LL01 или ХН ?
Последний раз редактировалось mocart; 23.03.2014 в 14:49.
gauptmann,транс я проверял прибором ESR-FBT Test,прибор для проверки кондеров и тестирования строчных трансформаторов,и он выдает что транс исправен.По напругам, мерял снова пульсаций нет, на любых режимах осцила,только происходит падения напряжений при смене изо на более яркий сюжет, когда я расмотрел изображение,то увидел что оно только с одной, правой стороны меняется волнистостью.
Отключал по очереди УНЧ ВУ без этих узлов то же идут скачки напруг,при отключенной строке на лампу все напруги стабильны правда по B+ 98 V.
Последний раз редактировалось самальот; 23.03.2014 в 23:36.
БП грузил на лампу 100W,по поводу напруги на сетевой банка, так у нас в сети и есть 240V,
бывает и 250V.У многих,кто поставил защиты от перенапряжения,и те у кого ТВ с таковой защитой,они не запускаются.По своему ТВ,перепаял уже всю строчку,результата ноль,а вчера взял прибор для проверки ТДКСов и он начал показывать если держать его подключенным не менее трех минут,что транс неисправен.Когда держать его подключенным около минуты то транс исправен,что за ерунда? |
Ответ |
Страница 1 из 3
