Аналог контроллера AP3706P-G1
2 11
30.03.2014 17:44 #1
привет форумчане.помогите найти замену контролеру ap3706p-g1,стоящий в хлебопечке vitek.в магазинах такой микры нет,может кто что подскажет.спасибо.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
31.03.2014 16:11 #2
На сервис-центрах почти весь Витёк идёт под списание в связи с нерентабильностью ремонта, а клиенту выдаётся новый аппарат, старый при этом остаётся на сервисе...Очень редко замена блоков...Так что дорога на сервис в поисках знакомых
А замены нет, это какой-нибудь прошитый PIC, а без проги - кусок железа
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
0 122
1 61
01.04.2014 02:19 #3
Сообщение от SHUR66
Ни разу не пик. Контроллер питания это.
Купить - никак, но вот здесь предложили выход из положения.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
01.04.2014 13:39 #4
И точно - питалово...Извиняюсь...Тогда не вижу проблем, неужели трудно подобрать что-то похожее или переделать, например на ТОПах
2 11
02.04.2014 14:22 #5
а конкретно,не на словах,есть схема и подключения этого девайса,взамен вышедшего из строя контролера.пожалуйста нарисуйте.спасибо.
2,215 1,158
40 81
02.04.2014 19:41 #6
Купить - никак??????
http://www.efind.ru/icsearch/?search=+AP3706P-G1
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
03.04.2014 23:11 #7
Проще ТОР не бывает, ещё и детали останутся
Тип файла: pdf TOP201YAI.pdf (163.0 Кб, 0 просмотров)
2 11
08.04.2014 19:29 #8
пробовал по вашей ссылке тишина,там по всей видимости большими партиями отправляют,а мне то надо одну,две максимум.все равно ..спасибо.
2,207 485
17 2
08.04.2014 19:55 #9
Не заморачивайся-воткни любой адаптер,поддерживающий рабочий ток и напряжение(можно прикинуть по вторичке).
4 0
09.04.2014 06:35 #10
Я бы попробовал заменить на UC3842/3/4/5 надо только подобрать по подходящему напряжению отключения и коэф. заполнения, а также на выходе поставить небольшой резистор чтобы ограничить ток в базу. Надо уточнять по схеме.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
