Установка Юткина
Страница 1 из 38
2 8
31.03.2014 09:57 #1
Добрый день. Я собираю установку для создания эффекта Юткина, большую и мощную. По сути все работает, но есть несколько проблем.
Питающий трансформатор ОМП 4-10, подключенный наоборот, заряжает батарею конденсаторов подсоединенных по схеме умножителя на 2, до 28 кВ. Но мощность трансформатора 4 кВт и она велика, кондеры заряжаются/разряжаются очень быстро, с частотой где-то 4 Гц, а надо 2 Гц. Чтобы регулировать частоту, я сделал вращающийся разрядник. Однако диоды (КЦ201Е) при такой мощности живут не долго, несколько разрядов. Хотя они подключены последовательно по 2 шт в две ветки (т.е. всего 4 диода на одном проводе). Вот и возник вопрос, как ограничить ток трансформатора до 10 А, т.е. 2,2 кВт, без падения напряжения на выходе. Вижу 2 варианта:
1. Поставить сопротивление 220В/10А=22Ом на входе тр-ра, но возникает вопрос, не упадет ли напряжение (это критично).
2. Запитать основной трансформатор через разделительный тр-р 220/220 и 2 кВт.
Помогите пожалуйста решить вопрос. Спасибо.
Тип файла: jpg _DSC3324.JPG (203.4 Кб, 0 просмотров)
31.03.2014 11:08 #2
Дончанин
Выложите схему...
Допустимый ток КЦ201Е 500мА.
Поставить сопротивление 220В/10А=22Ом на входе тр-ра, - тоже вариант. Потери трансформатора до 70 Вт. при этом ток в первичной обмотке тр-ра 300-350 мА. падение напряжения на резисторе 7-8 вольт. На выход напряжения упадёт на 3-4%.
Как вариант - установить токоогрнаничивающий резистор на высоковольтной стороне. Приэтом падения напряжения не будет.
2 8
31.03.2014 11:29 #3
Вот схема. Умирает диод VD2. Только не понятно почему, должен выдерживать 30 кВ и 1 А. На высоком сопротивление боюсь ставить. Из чего его сделать? А как, все же, с разделительным трансформатором?
Тип файла: jpg Схема 2.jpg (12.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Диод.jpg (16.3 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
31.03.2014 11:40 #4
Простых способов ограничения тока без падения напряжения нет. Хотелось бы предостеречь от приобретения трансформатора 2 квт в надежде, что изменится время заряда - этого не произойдёт, а, если произойдёт, то это оэначает, что трансформатор маломощный и будет работать с перегрузкой и перегревом. Ток в нагрузке должен определяться исключительно самой нагрузкой, а трансформатор должен лишь обеспечить этот ток. В вашем случае я не вижу необходимости поддержания напряжения на выходе без изменений, наоборот, мягкая нагрузочная характеристика источника питания благоприятна для конденсаторов и диодов. Поэтому включение гасящих резисторов полезно. Их номинал должен быть таким, чтобы конденсаторы успели заряжатьтся в течение заданного времени.
PS. если, кноечно, я правильно понял устройство этого сооружения.
866 125
9 5
31.03.2014 11:44 #5
В этой схеме диод должен выдерживать 2,82*U вольт.
2 8
31.03.2014 12:45 #6
Диод рассчитан на 15 кВ, их 2 последовательно, так что условие вроде соблюдается.
Теперь насчет нагрузки. Я не могу понять. Если нагрузка индуктивная, то понятно, элемент берет на себя столько, сколько ему нужно и запас здесь самое оно, а если нагрузка емкостная, то трансформатор пропускает через себя столько, сколько может пропустить. Т.е. мой нынешний будет высасывать из сети все 4 кВт. И неужели тарнс будет перегреваться. Я пробовал делать с маленьким трансом Daehan для неоновой рекламы 7 кВ, 250Вт, он работал не, но не грелся.
Падение напряжения критично, нужно высокое, это чисто технологически.
И неужели не получится через развязывающий трансформатор?
31.03.2014 12:56 #7
ДончанинИз чего его сделать - надо знать энергию накапливаемую конденсаторами, период следования импульсов разряда. Вычислить требуемую мощность токоограничивающего резистора. Только тогда можно выбирать конструкцию....
2 8
31.03.2014 13:01 #8
Напряжение 28 кВ, емкость 0,25 мкФ.
Е=28*28*0,25/4=99,41 Дж
Частота 2 Гц
А вот остальное не по силам...
Звонил знакомому они производят трансформаторы, так он тоже сказал, ставить резистор на высокую сторону.
Вот теперь и не знаю из чего это делается и как все это достать...
866 125
9 5
31.03.2014 13:06 #9
В этой схеме на КАЖДОМ диоде напряжение 2,82*U, где U - переменное напряжение трансформатора. При ёмкостной нагрузке трансформатор, действительно, выдаёт то, что может выдать, при этом ток в момент включения очень большой, практически тот, который транс выдаёт в режиме КЗ. При этом мощность, забираемая из сети, в несколько раз выше 4 квт. То, что он не сгорает, так это потому, что этот режим кратковременный. А вот для диода этот режим недопустим. Если нужно высокое напряжение, то можно применить схему учетверения напряжения, но ограничив ток зарядки.
Ну, всего-то 200 вт - пустяк.
Последний раз редактировалось vishz; 31.03.2014 в 13:11.
2 8
31.03.2014 13:14 #10
Короче, чувствую, без сопротивлений на высоковольтной стороне не обойтись. А сколько их нужно ставить 2 под каждым диодом или достаточно одного под каким-нибудь одним (и под каким?)?
Страница 1 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
