Стиральная машина Hansa. Ошибка Е 01
2 8
09.04.2014 02:35 #1
Е 01, означает,что не блокируется УБЛ, хотя на самом деле блокируется. Т.е. включаешь, начинаешь выставлять программу,здесь начинаются проблемы, не выставляет время программы и через несколько секунд выдает эту ошибку. Хотя УБЛ срабатывает, а ошибка означает, что блокировка не срабатывает. Что мог проверил ТЭН, саму УБЛку, эл.клапана залива, все работает, что может быть непонятно. Да, кстати посмотрел модуль, внешне никаких проблем. Подскажите, что это может быть. HANSA 800 comfort
89 269
12 8
09.04.2014 17:40 #2
блокируется но информация на проц не поступает ,смени замок ,если повторится ищи по этой цепи
2 8
09.04.2014 21:30 #3
пробовал ставить другой замок (замок срабатывает), все равно выдает ошибку. На модуле по линии замка смотрел, вроде все нормально. Сегодня взял такой же бу модуль, завтра попробую поставить, результаты сообщу.Если интересно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
