Здравствуйте. Прошу Вашей консультаций по штатному головному устройству (ГУ) - "kenwood GX806EF2" на 6 CD-дисков, мне нужно запустить режим функций "CHR", то есть, чтобы высветился на дисплее, это значок. Эта функция означает, что к штатному ГУ, подключили внешний CD-чейнджер. Так вот в данный момент, я не собираюсь к штатному ГУ подключать внешний CD-чейнджер, потому как, у меня его нет и не нужно. Но функцию надо как то включить без CD-чейнджера. Для чего нужно, а нужно, чтобы выделить для себя AUX канал для других устройств, таких как FM-модуляторов, другие магнитолы и сотовые телефоны.
На штатнике есть разъём для внешнего CD-чейнджера, он 20 pin-ый, с аудио входом я разобрался по схеме, но не разобрался с другими контактами. Так вот какие нужно перемкнуть контакты, чтобы на штатном ГУ, высветился значок "CHR", подскажите, если кто понял? Это был первый вариант подключения AUX входа, второй вариант, можно подключить к блоку тюнер, предназначенный для приёма сигналов FM и AM частот, но здесь я не знаю к каким контактам подсоединится, чтобы получить звуковой аудио выход. Но здесь я не знаю выход идёт в моно режиме или в стерео режиме, если там идет только в моно режиме, а потом оцифровывается в стерео режиме, то вариант наверное не подойдет. И третий, его можно не разгадывать это подключения к контактам шлейфа от выхода 6-дискового устройства, но там есть одна проблема, постоянно переключает диски, если заканчивается весь трек диска и звук при этом исчезает и так далее, меня это путь не устраивает. Это вот полный мануал по штатному ГУ "kenwood GX806EF2", там есть всё и схемы и рисунок платы и всё прочие
Последний раз редактировалось kompass; 14.04.2014 в 16:03.
Скорее всего без внешнего ченджера - нельзя, точнее можно сказать зная распиновку (назначения всех контактов) разъёма, возможно поможет схема ченджера. Так как ГУ должен пообщаться с внешним устройством, что бы включить нужный вход, задача состоит в имитации процесса, что без знания протокола невозможно
вставляешь в прикуриватель или в блок питания ФМ модулятор за 200р ,у него есть НЧ вход 250 мВ и суешь в энтот вход всякую музон .Настраиваешь свой кенвуд на частоту модулятора и наслаждаешься .Кстати у модулятора ИК даже пульт есть.
Теоретиков- много!,практиков-мало?. |
Большое Вам спасибо за совет по фм-модулятору, но в данный момент, я так и пользуюсь, посредство фм-модулятора, уже целых 3 года
Пробовал один раз замкнуть, на два контакта, на B/U и на GND, штатник вырубился, думал спалил, вновь включил и всё заработало, как не в чём не бывало. Понял, что так нельзя делать и оставил всё так. потом вспомнил про контакт BUS ON, думаю по пробовать замкнуть по средством сопротивления, вдруг заработает. |
"научный " тык не пройдет !
вот что пишут в инете
1-http://www.mictronics.de/projects/cdc-protocols/ 2-NickolaX фокус не выйдет, "вход" активируется цыфровым сигналом, я бы уточнил - последовательностью сигналов 3-http://www.audio-drive.ru/catalog/75/928/
В свое время (лет 12 назад) решал аналогичную задачу для магнитолы Sony
по средствам микроконтролера pic. Заслуга не моя нашел в интеренете, по сути человек проанализировал цифровым осцилографом цифровой обмен с ченжером в последствии pic имитировал его. Делал я это тогда когда теперешних мп3 плееров не существовало еще, и я слепил собственнsq на базе пк (486DX4,DOS, самодельный импульсный БП от 12В) компик был подключен к микронтролеру через СОМ порт - благодоря этому понимал команды плэй, стоп, некст, прев нажаттые на магнитоле. Микроконтролер выводил имя источника на экран магнитолы. Должен был еще и название трека, но это не получилось-зависала магнитола. Но выводилось на 4-х строчный ЛЦД модуль подключеный к ПК через LPT порт. В общем ответ не на ваш вопрос, и как у КЕНВУД я не зная, но очень вероятно что так же не просто... |
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
