Funai tv 2100 mk 10 нет строчной развертки, на экране тонкая вертикальная полоса, нет накала кинескопа и напряжения на строчном транзисторе. Включается в рабочий режим с дежурного прием тв идет, звук есть, но строка не разворачивается. У кого есть идеи подскажите!
Или это прикол? |
А можно гугеля спросить?
Это чистейший бред: Цитата:
В запарке неправильно описал проблемку.
Нет строчной развертки, на экране вертикальная еле видная узкая полоса, звук есть. Нет накала кинескопа, на строчном транзисторе напряжение есть. При первичном осмотре было выявлено два сгоревших резистора, была произведена их замена и пропайка контактов строчной и платы кинескопа, результат нулевой. При включении с дежурного режима в рабочий слышен характерный писк!? |
Ответ |
Страница 1 из 6
