Здравствуйте.. Вот собственно заинтересовало меня вот что.. Имею транзисторы -- 5 штук 2N5886 , 1 штука VSK232 8648 , 1штука 2N6678 .. можно ли с них собрать простые УНЧ , допустим трёх-транзисторная схема есть с переменным резистором и динамиком .. можно ли в ней использовать КТ315 две штуки и один из этих транзисторов использовать.. или в этой схеме , где два транзистора .. просто в первой схеме я хочу заменить на n-p-n всё и перевернуть питание. Спасибо.
Я Вам скажу, что эти схемы - не лучший вариант. Во-первых, они работают в неэкономичном режиме "А" (ток, потребляемый усилителем, не зависит от выходной мощности!), во-вторых, в них отсутствует стабилизация режима по постоянному току, т.е. работа может быть нестабильной (усилитель может периодически "уплывать" из оптимального режима, вплоть до неконтролируемого разогрева транзисторов). Это схема из разряда "лишь бы было", стыдно такое назвать усилителем, а уж тем более применять на практике, никаких батареек не напасёшься. Если нужен более менее мощный звук - собирайте усилитель на TDA2003 и подобных микросхемах этого ряда. В конце концов, хочется на дискретных элементах - соберите двухтактный усилитель на 3-х транзисторах, но только ж не эту ерунду... Но учтите, нормальную выходную мощность легче получить, применив усилитель TDA..... На 3-х транзисторах нормальную мощу не раскачаете.
Параметры этого УНЧ можно существенно улучшить, если динамик подключить не к плюсовому выводу, как на схеме, а к минусовому, поменяв при этом полярность конденсатора С2 и верхний вывод R2 вместо минусового вывода подключить к сигнальному выводу динамика.
замена..
дело в том, что п213 мне придётся заменить на n-p-n транзисторы 2n5886 и p-n-p транзисторы п416 заменить на кт361 и мп39 оставить или чтобы мне поменять полярность питания придётся все транзисторы поставить n-p-n , что скажете??
Использовать только n-p-n транзисторы не получится. Надо так. Все p-n-p транзисторы заменить на n-p-n, а все n-p-n (здесь только МП38) заменить на p-n-p (КТ361). Поменять полярность источника питания, диода и конденсаторов (диод заменить на любой маломощный кремниевый). Затем поменять подключение динамика, выходного конденсатора и резистора R2, как я уже писал.
замена.
так а если я поставлю n-p-n и поменяю местами полярность +-, то может не надо динамик переключать на минус..или всё равно надо?? : и к сигнальному выводу это куда.. на будущий минус С2?? и получается что верхний вывод R2 не будет соединён с коллектором VT2, так
Последний раз редактировалось Юри; 03.05.2014 в 11:43.
