Опознать микросхемку SMD с надписью на корпусе B135
0 14
04.05.2014 10:16 #1
Не могу опознать микросхемку SMD с надписью на корпусе B135, количество ножек 5, на плате нумеруется как IC - значит микросхема.
Тип файла: jpg 2014-05-04-101509.jpg (80.4 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
04.05.2014 10:25 #2
Крупнее сними(захвати обвязку).Сборка транзисторов тоже идет как IC...
0 14
05.05.2014 19:05 #3
Вот покрупнее. Кажется мне что это стабилизатор напряжения. На фотке я его уже выпаял - коротыш.
Тип файла: jpg 2014-05-05-070609.jpg (71.6 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,123
06.05.2014 00:03 #4
скачайте http://www.turuta.md/demobook/SMD-2014-sample.pdf
найдёте там
0 14
07.05.2014 18:01 #6
Значит все таки регулятор напряжения.
Значит все таки регулятор напряжения. Чем же заменить его, вернее их - сгорели оба. Скорее всего из-за переполюсовки - это в фотоловушке стоят такие. Попробовать тупо "застабилитронить".....
2,193 1,123
07.05.2014 18:53 #7
Yuriss
Ищите и найдёте...
http://www.efind.ru/icsearch/?stock=...1&search=R1111
4 0
08.05.2014 17:20 #8
Сообщение от Yuriss
Может быть и не всё-таки, надо скачать там же их даташиты и проверить по схеме включения. Если они питают какую-ту микросхему - найти её даташит и уточнить напряжение питания. Короче проверить по всем параметрам, а то если вдруг неправильно опознал - потратишься на замену и может сгореть всё остальное.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
