не могу разобратся с непонятным поведением см. она включается,начинает набирать воду(но набирает импульсами)после набора воды барабан крутит в пол оборота и после паузы, на реверсе происходит та же конетель (иногда барабан может сделать нормальный оборот)на отжиме начинает щелкать реле и барабан разгоняется толчками (увозим машину в офис она работает как положено (проблемма возникла после замены кабелей в здании,менялось все от ввода и вплоть до розеток))перебрал все,цеплял стабилизатор,и всю периферию см. ни чего не помогло (как то была такая проблемма на другом объекте прошел все разветкоробки на предмет слабого контакта фазы или ноля,ни чего не нашел,был одножильный кабель,зацепил его на автомат не по далеку был 3 фазный отдельно висящий (не помню куда цеплял на фазу или на 0 )машина заработала как надо (и еще,пробовал включить в эту же розетку,на которой аристон глючил,самсунг рядом стоящий(работает идеально ))
блин менял фазы местами в распред шкафу, диммеров нет (дет сад) напряжение мерил и цифровой и стрелочной цэшкой 224 в(я бы понял еслиб оно было ниже(мерлони бывает глючат даже на 214в)) в цепи стоят дифы брал приходящюю фазу с ввода,модуль мыл,сушил,пропайвал, подкидывал новый,подкидывал двиг,утюг на контакт тэна,убл, сет. фильтр единственное что не менял так это слив.насос
