Здравствуйте!
Посоветуйте, каким другим термосопротивлением можно заменить терморезистор 1 кОм? Или может знаете где приобрести аналогичный. На фотографии терморезистор из датчика массового расхода воздуха газ-3110 ИВКШ.407282.000-01. Его размеры: около 5 мм ширина и 1,5 см длина, толщина меньше мм. Цифра на обратной стороне терморезистора, возможно, заводская метка. А описание датчика и его устройство тут: http://avtolektron.ru/datchiki/datch...asxoda-vozduxa вариант схемы (меняется заводом): http://fotki.yandex.ru/users/murtasbag/view/1076291?p=0 плата датчика: http://fotki.yandex.ru/users/murtasbag/view/1076292?p=0 |
Я думаю эта ссылка должна Вам помочь. http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...490968921.html
Да это само собой. Я всего лишь дал подсказку где купить. Вы попробуйте продавцу написать. У китайцев такого добра полно. На 1 кОм термистор можно и в радиомагазине купить. Вам нужен плёночный. А вот какой (по типу) это большой вопрос. Он может быть как прямой так и обратный.
Я многие годы, в качестве термодатчиков, успешно использую в пороговых устройствах германиевые диоды и миниатюрные транзисторы. На картинке сравнение размера транзистора с терморезистором.
http://oldoctober.com/ |
Термистор стоит в плече измерительного моста, для компенсации абсолютной температуры. Он должен иметь характеристику аналогичную Pt термистору.
На фотографии видно плёночное напыление на керамике. Наиболее вероятно, что это плёночный платиновый термистор. Элемент специального изготовления. |
Ну так это всего лишь теория. Подробного описания не найти, а следовательно нужно пробовать. Как-то на прошлой работе (лет 8 назад) подошёл ко мне водитель "газельки" с этим ДМРВ и мол не работает. Данную штуковину держал в руках первый раз и поэтому заинтересовался. Правда там термистор не так выглядел, но на его замену хорошо встал термистор от частотника DELTA (на радиаторе стоит). Только крепёжное ушко откусил. Номинал не был известен вот и поставил на удачу. И как не странно он работал.
Нужно пробовать. Удачи. |
ratfor1
Это не всего лишь теория., а анализ схемы работы датчика. В том,что после Вашего ремонта как не странно он работал. нет ничего удивительного. в ЭБУ предусмотрена функция "довезу до дома" |
