Столкнулся с проблемой: заводская система Parkmaster (12 датчиков с сигнализацией слепых зон) не имеет канала для камеры заднего вида, и имеет выход только на LED -дисплей. Задача: уйти от LED-индикатора с преобразованием сигнала в AV-формат так, чтобы на головном устройстве автомобиля при работе системы парковки отображалось в цифрах удаление до препятствия и какое-нибудь подобие цветных светодиодных шпал. Ну и все это потом наложить на изображение камеры при движении задним ходом или без изображения при приближения к препятствию впереди. Передней камеры нет, так как все равно запачкается. Как можно преобразовать сигнал? В принципе- не должно быть ничего сложного: два 7-ми сегментных табло и какие-нибудь аналоговые пороговые коммутаторы. Кто-нибудь может подсказать? Хорошо бы готовый вариант (инвертор, адаптер и проч). Головное устройство на Андроиде, формат видео-любой. Или, как вариант, предавать все это по CAN-шине. Только как кодировать и транскодировать сигнал парктроников? Я далековат от этих вещей, но не боги горшки обжигают. Помогите кто-нибудь информацией. А то прийдется оставлять один биппер
Я , КОНЕЧНО , извиняюсь , но вы просите поконкурировать с фирмой по изготовлению парктроников !.....Не проще ли адресовать ваши предложения и видение вопроса самой фирме - думаю они будут только рады бесплатному ноу-хау ...
Это не ноу-хау, я видел головное устройство Сони китайского производства с парктроником и камерой заднего вида, при движении назад включается камера а внизу экрана в четырех точках пишется расстояние до препятствия.
Самый простой способ - применить специализированные древние (но до сих пор широко применяемые) АЦП микрухи ICL7106(для ЖК) и 7107(для ЛЕД), но это в том случае если датчики выдают напряжение которое меняется от расстояния, тогда нужно только входной делитель настроить на показания в реале...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
