Схема простого импульсного DC-DC преобразователя
23.08.2007 00:30 #1
Нужно такое:
дельта входного напряжения от 3,3 до 7-7,5в.
Стабилизация напруги на выходе 4,7-5в. с переключением (или плавным регулированием) на 4,2-4,25в.
Мощность нагрузки не более 2,5-3Вт. т.е. максимальный ток на выходе при 4,2в где-то 0,6А.
В юности делал подобный стабилизатор для питания Спектрума, но там было входное напряжение после трансика - диодн.мостика порядка 15в. а тут предполагается, что входное может быть меньше выходного и мощность совсем маленькая.
Какой КПД реально достижим в домашних условиях?
Промышленные сборки-преобразователи видел с КПД 80% Хотелось бы что-то подобное слепить. Хотя бы 75%
Если есть готовые промышленные решения с такими параметрами ткните носом, где посмотреть. В Питерской Микронике преобразователей с такой дельтой входных напряжений НЕТ.
Последний раз редактировалось Kirael; 25.08.2007 в 01:56.
Аватар для sirak
414 65
25.08.2007 00:06 #2
может это подходит ?
Тип файла: pdf ZA3020.pdf (134.9 Кб, 80 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
25.08.2007 02:08 #3
Спасибо, интересная деталюшка, но насколько я понял из буржуйских обозначений она не умеет выдавать напругу бОльшую, чем на входе и минимум входного напряжения великоват. Было б хотя бы 4в... мона было бы думать.
А ты с ней работал или как-то по параметрам нашёл? Если второе - намекни, где\как искал, мож я сам чего более подходящее сыщу...
Хотя потом встанет вопрос, как найденное изделие купить в единичном экземпляре и скока оно будет стоить?
1,233 65
59 33
26.08.2007 11:00 #4
Входное напряжение - это какая-то батарея или аккумулятор? Я бы собрал двухтактный преобразователь с принудительной генерацией на кмоп логике.
Аватар для sirak
414 65
26.08.2007 13:14 #5
это микросхема стояла на DVD плеере который питался от батареек 3в
,там была две таких один довал 5в на выходе другой 8в,к сажелению схемы нет у меня,посмотри еще
www.powerint.com
1 1
26.08.2007 23:15 #6
Посмотри что нибудь из LM26**
Я юзал понижающий - результат превзошёл мои ожидания.
27.08.2007 01:25 #7
2 Leas:
это вынашивается идея сделать многофункциональный преобразователь для зарядки в походных условиях мобил, фонарика и т.д. от солнечной батареи (выход ~4-6,5в завис. от яркости светила) и запасной вариант от 3 - 4х аккумуляторов АА (батареек) или от мощной литиевой батареи.
К сожалению фраза "двухтактный преобразователь с принудительной генерацией на кмоп логике" мне почти ничего не сказала. Не силён я в теории всего этого. Если б ткнул в примерную схемку - шоб понять что это такое..
2 sirak:
3в. это ОЧЧЕНЬ интересно! Прям дух захватывает. Но.. не мог ли там быть ещё какой-нить предварительный преобразователь или умножитель напряжения?.. Что-то как-то сомнительно, что микрухе предназначенной работать от 4,7в. удалось функционировать питаясь от 2х батареек.. т.е. практически начиная от 2-2,5в...
На powerint.com ничего путного не нашёл.
2 jopp:
Спасибо, смотрю.. - весьма интересная серия...
Вот тока КПД у них вроде не везде указан.. Как он на инглише может обозначаться?
КПД нашёл, кстати отличный у них КПД!
Последний раз редактировалось Kirael; 27.08.2007 в 14:49.
1 1
29.08.2007 18:57 #8
Глянь так же
LM2577
LM2585
LM2586
LM2587
Быстро только шоттки и ультрафасты...
Чтоб солнце светило, мы славим Ярило!
16 2
30.08.2007 15:37 #9
Привет ВСЕМ! Наилучшего ВСЕГО!Прочёл вопрос и не совсем врубился если надо сделать походную зарядку для мобилы то надо иметь ввиду что мобила на литий батареях берёт большой зарядный ток Литий надо заряжать током почти в ёмкость батареи Если батарея 800ма\час то и заряжать надо током в 800ма Это из теории(смотри ветку этого форума-спалил зарядку мобилы, я там подробно описал вопрос и даю ссылки на литературу)Поэтому Ваша солнечная батарея должна быть мощной(по току) не взирая ни на какие преобразователи-ведь в начале цепи и в конце мощность не меняется преобразователи только преобразуют то есть напруга выросла-ток упал а мощность источник должен дать изначально нужную При наращивании ступеней сол. батареи будет расти и внутреннее сопротивление её Проблемка интересная А если хотите заряжать от внешнего аккума (авто например) то тут надо сделать блок стабилизатора-понижения напруги и лучше с регулировкой Он должен давать 6-8 вольт из 12 автомобильных и ток в 500-800 ма Можно взять другую комбинацию первичных батарей на 6 - 14 вольт и ток в 600 -900ма и заряжать мобилу Батареи АА маловаты по току-ёмкости их надо много будет собирать в кучу Есть ли смысл?В общем если заинтересовались-пишите на форум или на [email protected] Всего самого-самого! serg2500
Аватар для Darckwatch
Записей в дневнике: 1
4 5
Отправить сообщение для Darckwatch с помощью ICQ Отправить сообщение для Darckwatch с помощью Skype™
13.11.2011 11:59 #10
Сообщение от Kirael
Нужно такое:
Такое не сгодится? MC34063A
Вот тут собственно и схема и калькулятор.
dc-dc, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
