Сгорел распространенный адаптер MASTER SWITCHING POWER ADAPTOR MODEL:URZ1108 INPUT:90-240V AC OUTPUT:3-12V DC 1200mA POWER:15W это его полное название на корпусе, очень удобный, с переключателем выходного напряжения, может у кого есть схема на него хочу отремонтировать. спасибо.
Кому как. Я думаю, что без базовых навыков ремонта импульсных преобразователей ее сложно будет восстановить самостоятельно. Смотрите предохранитель, диодный мост,ключевой транзистор.
А что с ним вообще?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
ШИМки там нету. Блокинг-генератор с гальванически развязанной ОС, определяемой аттенюаторами. Если ТС не опишет характер неисправности, состояние предохранителя, ключа, первички трансформатора, диодного моста, то отвечать в этой теме будет бессмысленно.
Похоже, ТС давно забил болт на эту тему.
Да, правильно,спасибо ipaSoft за сообщение #6, когда открыл блок, в нем между выводами диодов со стороны пайки есть след дыма от кз, видимо там был оставшийся наплыв или шарик олова который коротнул между плечами диодного моста. А плюсовой вывод конденсатора С1 22мк на 450В даже вырвало в сторону пайки элементов, ну и естественно разорвало предохранитель на 1А, хорошо что он был в изоляционной трубке. В схеме еще параллельно сети после предохранителя стоит варистор ZR1 на 471кОм, так его когда выпаивал для проверки одна ножка отвалилась. В общем спасибо всем за помощь, но схема там другая немного, а блок я отремонтировал заменой диода, варистора, диодного моста из четырех 1N4007 и конденсатора С1 22мк. искать конкретно сгоревшую деталь не стал так как уже впаял новые детали. но всетаки хотелось бы найти его родную схему и для будущего ремонта и возможно самостоятельного изготовления БП по ней (довольно простой и с шестью переключаемыим напряжениями на выходе: 3V; 4,5V; 6V; 7,5V; 9V; 12V).
Последний раз редактировалось Sergsei; 17.06.2014 в 06:01.
