Приветствую. Речь пойдет о измерителе LC из журнала "Радиолюбитель" 2000г номер 11 (стр30). Вопрос в том, как будет выглядеть схема если нужен только режим "индуктивность"? Достаточно будет одного корпуса микросхемы? Ничего не сказано в статье о назначении резистора R27. Еще смущает, как будет происходить генерация, только с одной индуктивностью, погуглил, похожих схем не нашел.
http://the-mostly.ru/misc/meter_of_lc.html |
здесь 4 корпуса. на двух собран генератор, на двух "паказометр" (индикатор) DD4 можно выбросить, но при этом уйдут и пределы измерений (показаний произведенных отсчетов). резистор 27 и конденсатор 6 служат для задания устойчивой частоты генерации. и они подбираются в случае необходимости. про эти элементы можно почитать в справочниках по цифровым МС или радиоинженеров, например Шило В.Л. или Богданович М.И. или Борисов... по этой схеме генерит устройство и без индуктивности и емкости. а емкость и индуктивность меняет частоту генерации..
Поправлюсь. Про один корпус. Имел введу только генератор: dd1 выкинуть, остается только dd2, у которой 1 и 2 ноги просто соединить вместе?
И еще. Определение добротности катушек индуктивности. XL= 2*pi*f*L (Ом), (6) Добротность катушки индуктивности рассчитывается по формуле; Q = XL/R. (7) f - рабочая частота (Гц); Вопрос: частоту какую в формулу подставлять ? Как я понял, ту что будет показывть мигающий светодиод, например, если индуктивность получилась 20Гн, то частота 2Гц. |
1. нельзя выбросить DD1. не будет работать. это легко проверить, надо составить таблицу состояний для каждого элемента и все станет на свои места. также не надо забывать о задержке сигнала на каждом элементе. именно из-за этой задержки возникает положительная обратная связь и соответственно начинается "генерация" схемы.
по поводу частоты (ваш вывод верен)- те значения (частоты) которые указаны на схеме и надо подставлять. если моргает первый светодиод 1 раз в секунду, то подставляем значение частоты 2 герца. при этом не забываем, что остальные тоже будут моргать, каждый последующий в два раза реже... |
