Нужна схема некоего частотного компаратора, наподобие ЭПХХ, но чтобы частота срабатывания задавалась бы переменным резистором для плавной регулировки (а не как в обычных эпхх- дискретно, подключением/отключением вводов микросхемы).
высокой точности не надо- т.е. пгорешность +/-200 оборотов сойдет (т.е. по импульсам с катушки- +/- 7 Гц) Заранее спасибо. |
daniel_mr77
Вы задаёте вопрос слишком расплывчато... На каком двигателе Вы намерены использовать некоего частотного компаратора, наподобие ЭПХХ. Требование к глубине регулирования, стабильность, и т.п. Чётко сформулированый вопрос - уже половина ответа. |
Хорошо, сформулируем по другому.
Нужна схема, которая при появлении на входе сигнала с частотой f даст на выходе +Uпит. В схеме должна быть возможность регулировки частоты срабатывания- от ~10Hz до ~150Hz. Точность определения частоты срабатывания- не хуже +/- 10Hz. Напряжение питания схемы- 12В, амплитуда входного сигнала- единицы вольт. Входное сопротивление- не менее 10 кОм. Заранее спасибо. |
Я думаю, можно будет реализовать на PIC12F510. Если нужно, могу помочь с разработкой.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
hrpankov, вызывает подозрение необыкновенная для таких устройств простота. Эта схема, как я понял, реагирует относительной длительностью состояния выходного триггера на разность частот. Т.е., если f1>f2, то триггер будет находиться в единичном состоянии больше времени, чем в нулевом и наоборот. Причём, не факт, что бОльшая разница частот обязательно будет соответствовать бОльшей разнице времени нахождения триггера в соответствующих состояниях. А при равенстве частот состояние триггера будет зависеть от фазового сдвига между сигналами.
Есть схема ещё проще - один RS триггер, на входы R и S которого подаются сигналы сравниваемых частот. Поправьте, если ошибаюсь. |
