Микроконтроллер SAB-C515-LN. Чем прошить?
25.06.2014 11:27 #1
Здравствуйте. Проблема в следующем: есть неисправные блоки управления ДГУ и есть исправные. При замене микроконтроллера SAB-C515-LN блоки оживают. Нужно считать и перезаписать микроконтроллер. Подскажите чем можно это сделать? Есть универсальный программатор ChipProg-40, но в его списках таких контроллеров нет.
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
25.06.2014 12:10 #2
Они походу с OTP ROM (однократно программируемые) http://pdf.datasheetcatalog.com/data...eon/1-d515.pdf
Не нашел ни слова о том, что там Flash ROM или кол-во циклов перезаписи. Конечно, если вы купите новые пустые МК и если верить таблице с сайта производителя, то подойдут эти программаторы http://www.infineon.com/cms/en/produ...1c70e6328b010e
И последнее)) 8K byte on-chip ROM (with optional ROM protection)... Я бы защитил
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Последний раз редактировалось ipaSoft; 25.06.2014 в 12:27.
498 352
141 0
26.06.2014 11:56 #3
....если верить таблице с сайта производителя, то ети МК (....LM) работают с внешним РОМ, ПРОМ и т.д..... a если верить вопрошающему, то у него сгорели сами МК, так што покупайте новие и вперед....
Аватар для ipaSoft
163 117
26.06.2014 12:27 #4
Сообщение от hrpankov
Вот она, внимательность! А я проглядел)
SAB-C515-LM P-MQFP-80-1 for external memory (16 MHz)
Хотя ТС пишет про LN.. Их в даташите не увидел
27.06.2014 07:49 #5
Да этот МК работает с внешним EPPROM, их там 2 штуки STM и MICROCHIP их замена не помогла. Дело в том что при замене EPPROM настройки прибора сохраняются прежние вот я и решил прочитать МК. Куплю новые посмотрю что получится. О результате отпишусь. Спасибо всем кто откликнулся.
Аватар для ipaSoft
163 117
27.06.2014 11:46 #6
Нашел User manual за 1998 год. В нем упомянуты модификации в корпусе PLCC-68.
Номенклатура у микросхем следующая:
SAB-C515 бытовые
SAF-C515 промышленные
SAH-C515 промышленные улучшенные
1R - содержит однократно программируемую память ROM
L - не содержит внутренней памяти
24 - частота 24 МГц (если нет, то 16 МГц)
M - корпус P-MQFP-80-1
N - корпус PLCC-68
The C515-L is identical to the C515-1R, except that it lacks the on-chip porgram memory.
SAB-C515-LN
Бытовая C515 без памяти совершенно в корпусе PLCC-68
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
