Определить что за элемент
0 2
01.07.2014 17:45 #1
Всем доброе время суток!
Проблема следующего характера: - Сгорел элемент в зарядном устройстве для зарядки аккумуляторного шуруповерта Макита. При вскрытии обнаружил сгоревшую деталь. К большому огорчению ни в одном магазине города не смогли определить, что за элемент... Одна надежда на Вас...
Фото элементе в приложенном файле...
Тип файла: jpg 001.jpg (197.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,700
24 71
01.07.2014 18:04 #2
Резистор. 0.39 Ом. 2вт.
Ставь 1ом 2 вт.
Или 39 ом-мультом померь...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 01.07.2014 в 18:10.
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
02.07.2014 07:03 #3
Та не. Мультом не получится)) Погорел он.
Это 99.999% резистор на 0.39 Ом. Шунт. Для измерения тока зарядки (обратная связь Isense PWM). Перед заменой резистора проверьте, цел ли полевой транзистор (ключ), в цепи этого резистора.
Помню, искал низкоомные резисторы в магазинах, номиналы были экзотическими 0.15, 0.18, 0.22, 0.33 и т.д. Обычно не держат таких редких номиналов. И вот че делает умелый народ:
Делаем резистор из нихромовой проволоки (спираль от плитки). Спиралька стоит в хозтоварах около 30 руб. Площадь поперечного сечения указывается на упаковке.
Удельное сопротивление нихрома (ро) = 1.12
R = ро*l / S
R - активное электрическое сопротивление (Ом) , ро - удельное электрическое сопротивление (Ом·мм) , l - длина проводника (м) , S - площадь сечения (мм2)
ро*l = R*S
l = R*S/ро
подставляем значения
l = 0.39*S / 1.12
Допустим купили вы проволоку 0.5 мм.кв
0.39*0.5 / 1.12 = 0.17 м (17 см)
Известно, нихром не лудится, припаять оловом его не получится. Прикручивать - вообще "не наш метод". Нужно сваривать медную проволоку с нихромовой, как это делали в первой РЭА на заре 20-го века. Для этого потребуется угольная щетка (от электроинструмента) и мощный источник питания, напряжением 12-48 вольт (например, автомобильное зарядное). Нихром с медью скручиваются, на них цепляют одну клемму от источника питания (допустим, минус, но это не важно), а на угольную щетку вторую клемму. Когда вы коснетесь графитом проволочек, возникнет дуга и на месте сварки образуется шарик, молекулярно связывающий оба металла.
П. С. Кстати, так делают термопары, когда не требуется особой чистоты соединения.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
