морозильник LIEBHERR при включении в сеть начинает скакать напряжение на компрессор ,при вращении регулятора на ноль отключается ,кручу обратно индикаторы поочередно включается ,на положении 2 включается индикатор тревоги ,через минут 5 опять начинает скакать напруга на компрессор и моргает светодиод (вместо компрессора подключил лампочку на 100 ватт ) отключаю термодатчик в добавок подключается пищалка ,вот ,на плате не нашел ничего подозрительного ,вот думаю модуль накрылся или термодатчик ,если термодатчик то почему скачет напруга на компрессоре ?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
Ответ |
