Здравствуйте форумчане!
"Отдали" мне "Enertec Schlumberger S 792" Французского происхождения, если я не ошибся, по крайней мере, так написано на некоторых деталях сего "чуда". Заметил это пока его чистил от слоя пыли, который накопился в нем(похоже он стоял в сарае долгое время). Погуглил я пару часов в поисках хоть какой нибудь информации о нем и все впустую... Правда нашел совпадение по внешнему виду с "Enertec Schlumberger CRC5500", но и о нем я тоже не нашел ничего. Достался он мне без щупа(ов), даже сетевого кабеля нет, к счастью завалялся у меня шнур от компьютерного блока питания, там как раз такой же штекер. После просушки и чистки, он благополучно запустился, проведя некоторые манипуляции с регуляторами, переключателями - немного разобрался в нем. Опыта работы с ом я не имею, за исключением ЛО-70, но на нем я мог только наблюдать за сигналом. Может кто-нибудь из Вас сталкивался с таким девайсом? http://s006.radikal.ru/i213/1407/f0/3831b95731b5.jpg http://s017.radikal.ru/i411/1407/33/1abc3d6aca70.jpg На фото, что расположено ниже, имеется блок T 754, который я так и не смог распознать. http://i019.radikal.ru/1407/69/20003175b2d8.jpg И с блоком T 770 тоже имеются сложности. http://i047.radikal.ru/1407/6d/2e4215088d8f.jpg
Последний раз редактировалось Masterx8x; 31.07.2014 в 19:48.
Причина: Добавление ссылок на фото
Всем привет!
Добавил ссылки к фото, и еще ниже ссылка на альбом со множеством подробных фотографий http://radikal.ru/users/Masterx8x#alb=Ostsillograf Его габариты: Длинна - 580мм Ширина - 225мм Высота - 360мм Весит свыше 10кг, нет весов. Все надписи на английском языке. Еще несколько фото. http://s012.radikal.ru/i319/1407/56/6922ab976256.jpg http://s019.radikal.ru/i622/1407/13/c6814533ea69.jpg http://i069.radikal.ru/1407/ec/5f9d59cacb17.jpg |
Как я понял, это редкий экземпляр, на который нет никакой полезной информации. В принципе я разобрался в нем, и теперь могу им пользоваться. И все же блок "Т754" не дает мне покоя - какие видео измерения( судя по надписи "video measurements") можно проводить? Кто нибудь из Вас, Уважаемые форумчане, встречался с подобными функциями?
При беглом взляде на блок Т754 я тоже обратил внимание нп видеоизмерения. Вы же указали что осцил работал в телевизионной фирме. Мое мнение, что с помощью этого осцила с этим блоком можно синхронизироваться по строчной развертке и наблюдать видеосигнал по строке. Я с таким сталкивался всего один раз, как ознакомление. На ТВфирмах смотрят такими выходной сигнал в эфир.
А так осцил должен быть очень достойный. Если он работает полностью, то это клас. Удачи Вам. |
