Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста,каким должны быть сопротивления переходов (Б-Э,Б-К,Э-К) у исправного транзистора КТД8252А? Заранее спасибо за ответ. |
КТД8252
Говорить о сопротивлении полупроводникового перехода некорректно, оно нелинейно. Обычно меряется прямое падение напряжения на переходе в режиме проверки диодов (для кремниевого перехода 0,6V-08V) и обратный ток (в режиме проверки сопротивления сотни кОм и выше). Этот транзистор составной, так что впрямую измерить переходы невозможно, разве что высоковольтный стабилитрон (К-Э), в прямом направлении 0,6V-08V, в обратном обрыв. |
Извиняюсь, если не в тему, но близко.
В справочном листе иногда указывается параметр "температура перехода", но я никак не могу уловить его смысл, из-за двузначности слова "перехода" - то ли имеется в виду PN-переход, но тогда что это за температура? ибо есть параметр "максимальная рабочая температура". То ли имеется в виду температура перехода транзистора в некое состояние, но хотелось бы знать поконкретнее, что это за состояние. |
"температура перехода" и "максимальная рабочая температура" - весьма близкие параметры для транзистора. При работе транзистора в импульсном режиме (не обязательно ключевом) выделяющееся тепло не моментально отводится из кристалла на корпус и может вызвать локальный перегрев переходов. При расчёте работы в таком режиме обязательно учитывается на ряду с другими параметрами температура перехода При работе в непрерывном режиме используется параметр максимальная рабочая температура .
Более подробно можно найти задав в поисковике "ОТВОД ТЕПЛА ОТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ" |
Очень жаль, но всё таки я не получил ответа на своего простого вопроса. Не пойму зачем люди так усложняют всё. Всем известен простой и практический метод определения исправности транзисторов с помощью тестера. Измеряют сопротивления переходов Б-К. Б-Э. Э-К напрямую и обратно и результаты сравнивают с показаниями исправного транзистора.
Здесь для меня не известны показания исправного транзистора чтобы сравнить с проверяемым. Был бы транзистор обычным биполярным. тут проблем не было бы,но вот составной-это другое. Показания его должны быть иначе. |
Никто не усложняет. Наоборот, некоторые упрощают. Сопротивление pn-перехода зависит от режима измерения, т.е. от тока через переход при измерении, который неодинаковый у различных приборов. В этом можете убедиться, измеряя сопротивление перехода при различных пределах измерения омметра.
При измерении тестером в режиме проверки диодов, можно проверить переходы Б-Э и Б-К ( при + щупе на "Б" , а "-" на Э или "К", если прибор показывает, значит n-p-n, если наоборот при"-" показывает- p-n-p). В обратном положении не должен показывать. Переход Э-К, обычно не звонится. Это для кремниевых транзисторов, для германиевых может и показывать. Ну и не должно быть показаний около "0".
Проблема здесь вот в чем. Смотрим в документе внутреннее устройство.
Видим, что внутри не только транзистор, но еще два резистора, диод и стабилитрон. В документации не указаны номиналы резисторов. Поэтому на ваш вопрос, что должен показывать тестер неизвестного типа в цепи из неизвестных резисторов, при том, что неизвестна исправность этого транзистора, можно ответить только одно: НЕИЗВЕСТНО. |
