Всех приветствую!
Чтобы избежать дальнейших вопросов скажу сразу- в этом деле я абсолютный ноль! Мне подарили Bluetooth гарнитуру для мотоцикла, она на работе села и в результате использования нештатного зарядного устройства она погорела. Отнёс в ремонт- там сказали что погорели две микрухи и делать они это не будут (нет деталей и тд). Вот я и решил так сказать возглавить этот процесс сам, потому как не хочется выкидывать и покупать новое. У меня есть знакомый мужик, он сможет мне всё спаять. Мне соответственно нужно найти погоревшие элементы. После того, как погорела гарнитура- она перестала включаться. Поставив в неё аккумулятор от второй гарнитуры получаю следующее- гарнитура включается, но: 1- не принимает заряд (не заряжается) диод при этом не мигает как должен, а горит в пол-тона 2- не идёт звук на проводные наушники гарнитуры Проще говоря-она просто включается, мигает диодами и подключается по ВТ к телефону))) На погоревших элементах (их два) следующая маркировка: LM4890S M1412 На второй гарнитуре: LM4890S M1949 Вопрос- где в С-Пб можно купить погоревшие элементы? Или может сразу посоветуете сервис-центр какой где возьмутся за работу. Заранее всем спасибо за конструктивные ответы. |
LM4890-это м/с УНЧ,имеет кучу аналогов.
Уважаемый alexzand.
Я сразу написал, что это область в которой я вообще ничего не волоку. Даже определение УНЧ пришлось гуглить) Можете посоветовать конкретные аналоги с конкретным местом приобретения... или куда отдать в ремонт, чтобы точно заменили... Спасибо |
Советую выкинуть и забыть, ремонт - это не перепайка чего то там а нахождение неисправности и её устранение. В данном случае это перевод денег и времени, а ремонт может стоить дороже этой коробочки.
Как раз насчёт ремонта ТС считает, что может договориться, что называется, "на халяву".
Вот непонятно только: почему он сам занимается поиском "погоревших" микросхем... Наверное, его знакомый мастер — "безотказник", но "спрыгнул", спасшись отсутствием в продаже нужных микросхем. ТС хочет принести ему эти микросхемы с видом того ещё прохвоста, которого не проведёшь незамысловатыми отговорками. Дашь ему ссылку на имеющиеся в продаже аналоги — мастеру надо будет решать и вопрос обвязки с несовпадением выводов. ТС готов к любым "заморочкам", которые выпадет развязывать тому дураку, кто "сможет ему всё спаять". |
Совершенно обыденная тема на большинстве форумов- не отвечать на поставленные вопросы, а начинать учить жизни...)))))))))
Ещё до написания этого поста я понял, что неисправность может быть не только в этих микрухах и что их замена может не исправить ситуацию... В виду этого я не спрашивал на этом форуме в чём может быть причина и, Господа, посоветуйте как чинить, что менять?!... Мастер не занимается коммерческим ремонтом- паять, ковыряться в электронике и тд- это чисто его хобби (увлекается этим с детства), которое доставляет ему удовольствие и по этому можно сказать что на халяву, потому как денег брать не будет... А потому как без денег, то и компоненты искать не будет. "Могу спаять, заработает ли -ХЗ, неси запчасти"---примерно его цитата... Если погоревшие компоненты дорогостоящие или их замена не поможет- соответственно выкину этот девайс. Но пока есть возможность хоть что-то адекватное предпринять для его восстановления- в моих правилах это делать! Надеюсь я ответил на все Ваши вопросы, косвенно касающиеся этой темы... Теперь если есть что сказать по существу заданных мной вопросов- прошу помочь советом! Спасибо |
где в С-Пб купить не знаю. но вот здесь посмотри: http://tda2000.ru/
это смоленск. придется ждать.... |
Victor_Citron
вот что дал поиковик по Вашим микросхемам http://www.mt-system.ru/stock-search?search=lm4890 http://www.mt-system.ru/stock-search?search=lm4890 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=lm4890 с микросхемами M1412 и M1949 сложнее. Нао смотрть по цепям включения. |
Victor_Citron
Всё, что этот человек хочет от вас (меня он уже вычеркнул из "списка помощников"), так это только чтобы вы ненароком дали ему зацепку, которой можно "подцепить", в чём можно "подловить" его знакомого мастера, "умеющего паять". Ответ "принесёшь микросхемы..."— чепуха, с какой стороны ты на него не посмотри, а ТС был послан мастером "куда — подальше".
Ни до каких "датащитов" и помощи новичкам ему нет дела. Единственная интересующая его тема — "как наколоть мастера": как проверить и на чём взвесить каждое его слово, по ходу прикидывая: что мастер ему обязан будет сделать, если тот поймает его на лжи. Как заставить мастера сделать — он не спрашивает, он спрашивает (если уметь это увидеть) — с чем ещё его можно застать врасплох. Только за этим он обращается с просьбой помочь на форуме. "Может быть, есть какие-то "свои заморочки", "тайны профессии"?" Он был с вами искренен, так может, вы поделитесь ими, наивно думая, что перед вами ваш коллега, не умеющий паять по неопытности? Сливайте смело своих коллег, друзья, за порцию чужого внимания и интереса! |
Ответ |
Страница 1 из 4
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
